Kuka an Beckhoff BK5220
  • Hallo muss in meinem Praktikums einen Beckhoff Buskoppler (Bk5220) mit einem Kuka Roboter verbinden.Ich habe 8 digitale Ausgänge und 4 Eingänge.Wenn mein Roboter bestimmte Positionen angefahren hat soll er den jeweiligen Ausgang auf True setzen.Leider habe ich sowas noch nie gemacht.Kann mir irgend jemand einen Tip geben?
    dein Robbi-Programm könnte so aussehen:
    INI
    PTP HOME
    PTP P1 ;erster Punkt
    $out[1]=true ; Ausgang 1 wird auf true gesetzt
    PTP P2 ;zweiter Punkt
    $out[2]=true ; Ausgang 2 wird auf true gesetzt
    PTP Home
  • Hallo.
    Du musst die IOSYS.INI ändern. Ungefähr so
    [DRIVERS]
    DEVNET=2,dnInit,dn2drv.o
    [DEVNET]
    INB0=5,0,x12; $IN[1-96]
    OUTB0=5,0,x12; $OUT[1-96]
    Hierbei wurden 96 I/O's aktiviert. Du musst jedoch genausoviel I/O's aktivieren wie Du wirklich am BK5220 angeschlossen hast!!!
    In meinem Beispiel sind 12 Byte aktiviert. Du kannst jedoch auch Bitweise aktivieren (siehe Bemerkung unten in der IOSYS.INI).
    Dann die devnet.ini z.B. so ändern:
    [krc]
    debug=0
    baudrate=500
    [1]
    macid=5
    Wichtig: die MacID taucht auch in der IOSYS.INI hinter dem = auf. Das muss die gleiche sein.
    Natürlich muss an deinem BK auch die gleiche MacID eingestellt werden.
    Bei älteren Versionen der BOF sind kleinigkeiten anders in der IOSYS.INI.
    Gruß Roland
