VKRC 2 Tool und Base
  • Hallo Roboterforum!!!
    Ich stehe vor einen Problem :liebe029:. Kann man bei VKRC zu einen Tool mehreren Base in Programm zuordnen? Ich muss 3 Werkzeugstools mit 9 Baseorientierungen einsetzen. Insgesamt 27 :bawling:. KRC gibt diese Möglichkeit in Inlineformular :), VKRC :wallbash: hat nur Werkzeug (Tool), das man bestimmen kann und da bin ich mit 16 :denk: am Ende.
    Danke :danke: in voraus und viel Glück :beerchug:!!!
  • In Ingolstadt wird das seit dem neuen TT provisorisch über den VW-Loser gemacht.
    Der TCP wird ganz normal eingetragen, die Fzg.-Frames werden als Hilfsframes in der $config.dat eingetragen. Der VW-User-Aufruf überschreibt dann die Fahrzeugframes mit dem Inhalt der Hilfsframes.
    VKCP-Klopfer
    Einmal editiert, zuletzt von flyingfuse ()
  • Danke! :applaus:Ist aber unübersichtlich und denke ein bisschen gefährlich, wenn ein Punkt durch Satzanwahl und ohne VW-User Ausführung angewählt. Soll ich vielleicht in INIT die Hilfsframes zuweisen?
  • Das dürfte auch so in Ingolstadt gemacht werden.
    Ist halt dann gefährlich, wenn der Anwender nen Punkt ändert, ohne vorher das Programm zu initialisieren. :aufsmaul:
    Außerdem müssen zur externen Bearbeitung (OLP) die Hilfsframes manuell wieder in die Fahrzeugframes umgetippt werden.
    VKCP-Klopfer
