Hallo Kuka-Gemeinde,
mal wieder ein kleines Problem:
Roboter mit LiBo Karte und 400A Hall Sensor, der Hall Sensor arbeitet von 0-400A und gibt auch tapfer seine 0-60mV in diesem Bereich aus.
Jetzt habe ich das Problem, dass sich die LiBo-Karte ab und an während des Schweißprozesses verabschiedet, will heissen der Brenner sticht kurz ins Schweißbad und schweißt dann ohne Korrektur weiter. Die LiBo-Karte blinkt im Normalbetrieb im IR Takt, wenn der Fehler auftritt geht die LED2 auf Dauerlicht oder erlischt ganz. Die Karte kann dann auch nur durch eine EA Rekonfiguration oder durch einen Kaltstart wieder resetet werden.
Hatte schon mal jemand sowas gehabt??
P.S.: Kann es sein, dass die Karte im oberen Regelbereich 55-58mV aussetzer hat?
