Konfigurieren Automatik Extern Ein-- und Ausgaenge
Wo und wie bekommt man diese Zahlen , z.B.1026 fuer EXT_START und 140 fuer DRIVES_ON.
Geben Sie bitte ein Beispiel, um dieses Problem zu erklären
- wyq1
Guten Morgen,
diese "Zahlen" sind die Ein- und Ausgangsnummern vom Feldbus der die KRC mit der SPS verbindet.
Keine Doku vorhanden ? -
Die Zahlen, die da "voreingestellt" sind, haben eigentlich nix zu sagen.
Du musst, wie oben beschrieben, die Nummern der Ein- und Ausgänge reinschreiben, über die die entsprechenden Signale von der SPS kommen.
1025 und 1026 sind spezielle Nummern.
1025 = TRUE 1026 =False
oder war's umgekehrt?Warum diese E/A in der Voreinstellung so kunterbunt verteilt sind, hab ich auch noch nie verstanden!
Hallo Dodo,
1025 = TRUE 1026 =False stimmt
Die "Voreinstellungen": KUKA hat versucht bei der E/A-Nummern es jedem Grosskunden recht zu machen -> kann ja nur ein Kunterbund rauskommen
Hallo Dodo,1025 = TRUE 1026 =False stimmt
na klar,Die Eingänge 1025 und 1026 sind in der KRC fest auf TRUE bzw. FALSE gesetzt。
Hallo Freunde,
ich habe ein Problem bzgl. abfrage eines Eingangssignals.
Durch einen Pulse (Ausgangssignal von meinem Interbus) wird in einer Klebeanlage eine Funktion gestartet. Gleichzeitig bekommt mein Interbuseingang das Signal, das die Funktion läuft (true).
Um meinen Roboter weiterzubewegen, muss mein Interbuseingangssignal wieder auf false gehen.
wie muss ich an der Stelle programmieren, das man Roboter erst nach der Abfrage weiterfahren kann?
Danke Ozi
könntest Du die Signale auf "Deinem Interbus" genauer darstellen?
der Roboter setzt einen Ausgangspulse, dann kommt sozusagen als Bestätigung ein TRUE.
Irgendwann ist irgendwas fertig, dann ist der gleiche Ausgang wieder FALSE und der Rob arbeitet weiter?Dann würd ich einfach zuerst ein WAITFOR $IN[x] ==TRUE und dann ein WAITFOR $IN[x]==FALSE an der Stelle im Roboterprogramm machen. Ich denke mal, mit der Idee des Auto Extern hat das nicht viel zu tun!
Hallo DODO,
vielen Dank für dein Tip.
Ich werde es probieren.
wenn ich es nicht hinbekommen sollte,
werd ich mich nochmal melden. -
