haben einen KR150/L120 an KRC2 für Kleberauftrag umgerüstet.
Problem:
Bei linearem Verfahren "zittert" der Roboter und fährt nicht parallel
mit seiner Düse zum Blech ... mir persönlich kommt das so vor, als ob die
Maschinendaten nicht korrekt sind ... sind sie aber (laut Kunde!).
Lastdaten wurden mit KUKA_LOAD ermittelt und sind im grünen Bereich (~60kg).
A3-Zusatzlast ebenso im zulässigen Bereich!
Bei Eingabe dieser Werte ist der Effekt aber noch extremer als mit DEFAULT-Werten.
Lastdatenermittlung am Roboter funktioniert nicht ... bringt die Meldung
"Warning: Measured Current small" und muss manuell gestoppt werden.
(Sonst schüttelt die Kiste unendlich lang ...)
=> Fazit: Default Werte eingetragen, weil bestes Bahnverhalten!!!
Habe mal die MADA eines anderen KR150L120 mit den meinen verglichen:
Alte MADA:
1656 REAL $INC_AXIS[6] ;SCHRITTMASS ACHSSPEZIFISCH
1657 $INC_AXIS[1]=0.00499999989
1658 $INC_AXIS[2]=0.000500000024
1659 $INC_AXIS[3]=0.000500000024
1660 $INC_AXIS[4]=0.00200000009
1661 $INC_AXIS[5]=0.00200000009
1662 $INC_AXIS[6]=0.00200000009
1670 REAL $INC_CAR[6] ;SCHRITTMASS KARTESISCH WERKZEUGBEZOGEN
1671 $INC_CAR[1]=50.0
1672 $INC_CAR[2]=50.0
1673 $INC_CAR[3]=50.0
1674 $INC_CAR[4]=50.0
1675 $INC_CAR[5]=50.0
1676 $INC_CAR[6]=50.0
Neue (aktuelle) MADA:
1657 $INC_AXIS[1]=10.0
1658 $INC_AXIS[2]=10.0
1659 $INC_AXIS[3]=10.0
1660 $INC_AXIS[4]=10.0
1661 $INC_AXIS[5]=10.0
1662 $INC_AXIS[6]=10.0
1671 $INC_CAR[1]=100.0
1672 $INC_CAR[2]=100.0
1673 $INC_CAR[3]=100.0
1674 $INC_CAR[4]=10.0
1675 $INC_CAR[5]=10.0
1676 $INC_CAR[6]=10.0
Frage: Könnten diese Werte was mit dem "zittern" zu tun haben???
Hat jemand eine Ahnung, was das modifizieren dieser Werte für Auswirkungen hat???
Oder kann mir irgendjemand einen heißen Tip geben, woran das sonst noch liegen könnte ???
Danke und Gruß
GET
