1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Robot Support Forum
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
Frage zum Interrupt
  • HarryH
  • August 22, 2007 at 9:01 AM
  • Thread is Resolved
  • HarryH
    Reactions Received
    5
    Points
    1,800
    Posts
    269
    Location
    Lübeck
    • #1
    Ich habe eine Unterprogramm, welches ich normal als Unterprogramm verwende, als auch über einen Interrupt aufrufe. In diesem Unterprogramm sind nur Berechnungen.
    Frage: Was passiert wenn der Interrupt zu der Zeit auslöst, wenn der Programmzeiger auch gerade in dem Unterprogramm steht? Damit würde ja das Unterprogramm ("Hauptprogrammablauf") unterbrochen, und der Interrupt arbeitet das selbe Unterprogramm wieder ab. Geht das? (Ich hoffe ihr konntet verstehen was ich meine).
    Gruß HarryH
  • Handschuh #33
    Points
    1,165
    Posts
    224
    • August 22, 2007 at 9:45 AM
    • #2
    Ich würde den Interrupt für die Dauer des Ablaufes im Unterprogramm einfach abschalten!
    Unterprogrammanfang: INTERRUPT OFF 14
    Unterprogrammende: INTERRUPT On 14
  • HarryH
    Reactions Received
    5
    Points
    1,800
    Posts
    269
    Location
    Lübeck
    • August 22, 2007 at 10:28 AM
    • #3
    Danke Handschuh #33 für die Antwort,
    so habe ich es jetzt auch gemacht, da ist man auf der sicheren Seite.
    Aber nochmal die Frage: Ist sowas generell erlaubt, oder gibt es ne Fehlermeldung?
    Gruß HarryH
  • Handschuh #33
    Points
    1,165
    Posts
    224
    • August 22, 2007 at 10:45 AM
    • #4
    Quote from HarryH
    Gruß HarryH
    Hab ich noch nicht probiert! :kopfkratz:
  • michel
    Points
    965
    Posts
    191
    Location
    Shanghai
    • August 22, 2007 at 11:27 AM
    • #5
    So macht man es normal. Glaube ist sogar so in der Doku von KUKA.
    Wenn du im Interruptprogramm bist ausschalten abarbeiten dann wider erinschalten.
    Es gibt nur eine Fehlermeldung wenn der Interrupt vorher nicht Deklariert wurde.
    Du must einfach nur den Interrupt vorher Deklariert haben dann kannst du in auch Aus und Einschalten.
    MFG Michel
  • kai_n
    Reactions Received
    1
    Points
    2,886
    Posts
    549
    Location
    Wuppertal
    • August 23, 2007 at 10:53 AM
    • #6
    Kann sein, dasich das grad falsch im Kopf habe, aber ich meine die Empfehlung mit dem
    INTERRUPT OFF
    bezieht sich auf reine Interrupt routinen und ist fürs entprellen gedacht. Das heisst: so lange der Interrupt ausgeschaltet ist, wird er auch nicht überwacht. Demzufolge könnte das bei Dir natürlich zu problemen führen, da während der normalen Aufrufe Deiner Routine der Interrupt nicht auslösen kann.
    If you and DEAD people can read Hex, how many people can read Hex?
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • 33
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
