1. Für was sind die beiden Jumper auf der Leiterplatte?
2. Warum wird die Erregerspannung verstellt? Vielleicht wegen verschiedene Resolver?
Die Spannung wird ja über die Software->EE-Poti eingestellt.
Danke
Danke
- Schreibschutz des Bootbereiches vom EEPROM (geschützt Default)
- Interruptrangierung ( INT 0 Default)
Gilt das nicht nur für RDW1?
Bei RDW2 sehe ich keine EEPROM, nur FLASH.
Für was ist die Interruptrangierung?
Danke
Müsste das Gleiche sein (Jumper).
Jep, "Flash-EEPROM". Verhalten ist ja ähnlich.
Was ist das Ziel Deiner Fragen ?
Prinzipiell ist dies eine interne KUKA Geschichte, die "gegeben" ist.
Firmware für Start der Platine auf EEPROM oder Flash direkt auf dem Board , RDW1.bin / RDW2.bin wird übertragen mit Einstellungen in der Startphase, und das Ganze läuft.
Herumbasteln muss man da nichts.
Ziel ist Reverse Engineering, damit eine Reparatur möglich ist. Kuka stellt die Platinen nicht mehr her.
Laut Kuka ist die Software bei RDW1 nicht auf dem Board, nur Boot Sektor.
Gilt für die RDW1:
"The program code is not stored on the RDC but is loaded via the serial interface. The necessary boot code and basic software are stored in an 8Kx8 EEPROM"
Mich interessiert mehr die RDW2. Vorallem warum Erregerspannung für Resolver verändert wird.
Werden verschiedene Resolver verwendet?
Hast Du Zugriff auf KUKA Xpert?
Gibt es ein Dokument betreffend "Motorspezifikation" (Stichwort bei Suche) Fremdmotoren.
Da werden gültige Resolver aufgeführt.
Hat auch sonst noch Infos zur RDW.
Den Zugang habe ich leider noch nicht. Vielleicht kann ich es organisieren. Danke für das Info.
Moin Alexander,
der Zugriff auf Kuka Expert ist als Basic-Zugang völlig kostenfrei, einfach Registrieren.
Hi Martin,
schon erledigt. Die Fragen bleiben trotzdem noch offen. Ich werde bald paar Messungen machen, dann ist das wahrscheinlich geklärt.
Moin Alexander,
du meinst bestimmt die Erregerspannung bei der Messung der Phasenlage am Motor, oder?
Hierzu heisst es in der Doku:
Eine zu hohe Gleichspannung kann Sachschäden hervorrufen. UmSachschäden zu vermeiden, müssen die Gleichspannung und der Strom(kleiner Dauerhaltestrom des Motors) begrenzt werden.
Siehe hierzu auch Doku Motor Data KR C5 V5 Kapitel 9.4.2 Anforderung Resolver
