Hallo liebes Forum,
wir versuchen gerade eine Analog Eingangskarte (4..20mA), die an einer ET200S (Siemens) angebaut ist über Profinet mit einer KRC 4 Steuerung zu verbinden.
Außer der Analog Karte sind noch eine Eingangs und Ausgangskarte an der ET200S angebracht. Die Bit Signale der beiden Ein-/Ausgangskarten funktionieren,
nur der Wert, der von der Analogkarte kommt, macht keinen Sinn. Ich vermute, dass das low und high Byte des Analogwertes gedreht werden müssen. Ich habe danach
auch schon gegoogelt mit dem Ergebnis, dass der Byte Swap in der pfbms.ini zu konfigurieren sei. Nur finde ich diese Datei leider nicht auf meinem Roboter. Das Beispiel
war auch von einer KRC2 Steuerung. Ist das bei der KRC4 nun anders? Wie und wo kann man den Byte Swap für Analog Eingangssignale konfigurieren?
Daniel
