Ich habe ein Problem mit dem CHAR[ 32, 24] Array: BASE_NAME aus der config.dat
Ich möchte eigentlich nur die Namen auslesen, damit ich sie mit HMI easy ausgeben und bearbeiten kann.
Der Code sollte ja eigentlich so aussehen:
FOR U = 1 TO 32 STEP 1
TextTest[] = BASE_NAME[U,]
TextSet100(BaseDaten[U].BaseName[], TextTest[])
ENDFORTextTest ist ein Array mit 24 Zeichen.
BaseDaten ist eine Struktur, die unter anderem ein Char Array der Größe 24 enthält.
Auf der Steuerung wird jedoch ein Fehler: "Operand oder Ausdruck erwartet" ausgegeben.
Habe auch schon versucht die Chars einzeln über eine weitere For-Schleife zu kopieren, hier scheint ein Problem aufzutreten, wenn ein Char nicht beschrieben wurde.
Habt ihr da eine Idee? Ein zweidimensionales Char Array scheint auch nur in der Config.dat möglich zu sein.
