Und wieder ein neuer Thread, diesmal wegen des KCP bzw. dem LCD Screen
Wie ich mal erwähnte hat mein KCP Bildschirm nen Schuss, es hat einen "überbeleuchteten" mehr als Handteller grossen Fleck auf dem es praktisch nicht mehr ablesbar ist.
Das sieht so aus:
Ich hab es heute zerlegt, weil ich dachte ein Diffusor oder sowas wäre abgefallen, bzw. hätte ein Loch und die Birne würde zu stark durchscheinen - leider hat sich das nicht ganz bewahrheitet, und das Display sieht innen auch anders aus als ich mir das vorgestellt hatte! Aber okay... woher sollte ich es auch wissen.
So sieht es innen aus
- ich hab sogar das LCD vom Rest der Platine getrennt gehabt, das sind 4 Schrauben mit Muttern, weil ich wissen wollte wie die Rückseite des LCD aussieht, hätte ich mir aber sparen können, denn die Rückseite ist uninteressant gewesen - da hat man dann nur das Problem dass man die ganzen Flachkabel wieder anschliessen muss, und das kann wie ich von Handy Displays weiss gut in die Hose gehen.
Das Display bzw. die Hintergrundbeleuchtung des LCD ist eine Art kleine "Neonröhre" die mit einem mini Hochspannungs-Trafo gespeist wird, der auf der KCP Platine verbau ist. Als ich das Display zerlegt habe, hatte ich bemerkt dass von der "Röhre die etwas über 10 cm lang ist und nur einen Durchmesser von ca. 3mm (!) hat und wohl extrem zerbrechlich ist, die Lötstelle des Kabels auf einer Seite wohl "brach" - ich muss sagen, dass der Draht der aus der Röhre kommt ca. so dünn ist wie 3 Haare ! Unglaublich - das ist fast ne Frechheit, dass das so "windig" da angelötet wurde und die Birne keine Fassung oder ähnliches besitzt.... für mich ist das keine "deutsche Wertarbeit"
Hier - abgebrochen:
Ich musste erst mal das Kabel wieder an die noch verbleibenden 2 mm Draht die da rausstanden anlöten, gutes Gefühl hatte ich dabei nicht, aber es hat letztendlich funktioniert, ich kann nur sagen dass das extrem empfindlich ist, da reicht die Biege-Spannung der dicken Kabel, rosa und weiss, dass wenn man den Deckel der Röhre abmacht, dass das abbricht - eigentlich ne Frechheit sowas so zu konstruieren.
Schlauer wurde ich aber nicht, denn das Einzige was mir auffiel ist, dass dieser "Runde Fleck" schon wenn man schräg auf das LCD im Licht blickt sichtbar ist, das wirkt als wäre eine dunkle Folie auf dem Display verklebt und genau an dem Fleck ist die dunkle Folie "ausgebleicht" so dass sie nicht mehr "verdunkelt" und daher wohl der Fleck herrührt !
Im Licht sieht das so aus -
man erkennt genau die Rundung des Flecks und der Bereich ist VIEL heller... ausgebleichter als die Folie um den Fleck aussen rum
Wie der Fleck auf der Folie zustande kommen kann ist mir ein Rätsel, aber die Folie ist auch leicht "aufgestellt" und ich nehme an dass da mal "Flüssigkeit" ins innere kam und sich da niederschlug und die Folie kaputt machte!
Wenn ich das Display an habe und schaue sehr schräg in den weissen Fleck kann ich das LCD ablesen, es ist sogar Farbe da... nur eben TOTAL überstrahlt von der Birne.
Das ist 100% diese Folie die da oben drauf pappt, die ist hinüber... aber die wirkt wie "ein Guss" mit dem Untergrund, ob die überhaupt abgeht ist fraglich.
Frage - kennt jemand das Problem oder hat sowas schon mal gesehen oder repariert? Wie könnte man vorgehen? Das ist ne dunkle Folie oder ne Polarisationsfolie/Reflexfolie.... wie will man das sagen? Ich denke wenn ich nur ein Stück dunkle Folie über den "Fleck" machen würde, könnte man es zumindest wieder "ablesen", aber da wo sie dann doppelt liegt wird das Display sicher dunkler!
Kann jemand was dazu sagen? Danke!
