ich arbeite an einem etwas älterem Roboter Type IRC5.
Ich kann im Controller keine neue Task einfügen, die Funktion ist grau hinterlegt! Kann mir einer helfen, weiß jemand warum?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Du möchtest einen weiteren Task unter Konfiguration > Controller > Task hinzufügen? Bist du mit dem richtigen Benutzer angemeldet? Hast du Schreibzugriff? Und am wichtigsten, ist die Option Multitasking auf der Robotersteuerung vorhanden?
Hi,
ja ich habe den vollen Zugriff! Mit der Option Multitasking bin ich mir nicht sicher. Kann man es irgendwo sehen?
Im Backup findest du eine Datei Backinfo.txt
oder in Robotstudio unter eigenschaften Steuerung/Steuerungsmodul/ Optionen....
dort muss die Option 623-1 Multitasking vohanden sein.
Hi,
ich schaue gleich nach. Wenn es nicht vorhanden ist kann man es selber einfügen oder brauche ich den Support von ABB hierfür?
Multitasking ist eine kostenpflichtige Option. Nach Kauf bekommst du einen Key. Mit diesem kannst du die Option dann selbst auf deinem System installieren.
habe jetzt die Option von ABB bekommen. Wie installiert man die?
Mit Robotstudio
Steuerung/ Installationsmanager 6.....
Hi, habe ich versucht aber die Funktionen im Installationsmanager sind bei mir grau hinterlegt und ich habe keine Möglichkeit was anzutippen!
was ist grau hinterlegt?
zuerst Steuerung auswählen
dann unten Rechts auf weiter zum nächsten Schritt
irgendwann kannst du deinen Key hinzufügen
nur so aus der Erinnerung heraus getippt jetzt, eine Schritt für Schritt Anleitung habe ich auch nicht.
Achso: Gaaaaaanz Wichtig! Backup vorher anfertigen, danach ist der Roboter leer
Hi,
ich habe keine Steuerung zur Auswahl
Welche RobotWare-Version läuft auf deiner IRC5? Bist du in RobotStudio mit der Steuerung verbunden?
Hi,
RobotWare-Version 5.14.0204
Nein ich glaube ich bin nicht verbunden. Muss ich mich virtuell verbinden? Wenn ja dann geht es nicht weil ich nicht die RobotWare-Version 5.14.0204 habe!
In Robotstudio ist die niedrigste Version in IRC5 die 5.16
Ich gehe mal davon aus, dass du die reale Steuerung vor dir stehen hast und du dich über z.B. den Serviceport mit der Steuerung verbunden hast. Schau dir mal Kapitel 9 der "Bedienungsanleitung - RobotStudio" (3HAC032104-003) an. Dort ist die Handhabung des Installationsmanagers beschrieben.
Zur RobotWare: In RobotStudio unter Add-Ins kannst du dir die benötigten RobotWare-Versionen runterladen.
Hi, ja ich sitze vor der realen Steuerung und ich habe auf dem Roboter die RobotWare-Version 5.14.0204! In Add - Ins habe ich die niedrigste Version unter IRC5 die 5.16!
Bin leider nicht mehr in der Firma, daher aus dem Gedächtnis. Wenn du in RobotStudio in den Reiter Add-Ins gehst, dann sind links die installierten Add-Ins und in der Mitte tauchen jede Menge Produkte auf. Dort musst du IRC5 auswählen und dann kannst du rechts über ein Dropdown-Menü die erforderliche RW auswählen, runterladen und anschließend installieren. Für den Zugriff auf die Add-Ins benötigst du mit deinem PC natürlich eine Internetverbindung.
Wenn du nicht weiterkommst, dann sende mal ein, zwei Screenshots deines Add-In Reiters.
Ich habe nur 5.16 zur Auswahl! 5.14 ist nicht in der Liste
Die älteren kann man nicht online runterladen.
Da brauchst du jemanden der die alten installations Dateien noch hat
Oder eben abb in Friedberg bemühen, die nehmen aber mittlerweile auch Cash dafür
