Hallo alle zusammen,
wir haben bei einer alten Anlage zwei KRC2 gegen KRC4 Roboter ausgetauscht. Beide sind PB Slaves. Wenn wir die Anlage mit dem Hauptschalter aus und einschalten, braucht die SPS länger zum Booten als die Roboter und somit schmeißen beide Roboter dann einen Feldbusfehler, welcher beim KUKA HMI quittiert werden muss. Dadurch muss dann die SAK-Fahrt erneut durchgeführt werden, was ich eigentlich vermeiden will. Mit den alten KRC2 konnte die Anlage neu gestartet werden, ohne dass eine SAK Fahrt nötig war, was für die Anlagenbediener angenehmer war.
Jetzt zu meiner Frage: Gibt es eine Möglichkeit den Timeout zum Verbinden zu erhöhen bzw. eine Einschaltverzögerung einzuprogrammieren (alles natürlich Roboterseitig, da wir kein Zugriff auf die SPS haben)? Es handelt sich um ein EL6731 PB Modul, in der Doku hab ich nichts dazu gefunden.
Vielen Dank im Vorhinein.
