Servo Lag-Limit bei Lineareinheit
    ich habe fogendes Problem, ich habe 2 IRB 6700 auf einer Lineareinheit stehen. Einer auf einem 500er Sockel und einer auf einem 250er Sockel in einem MultiMove sowie SaveMove.
    Wenn ich den Override über 50% drehe, dann steigt mir der Roboter mit dem 500er Sockel mit der Fehlermeldung:
    - Servo Lag-Limit
    - Achsenlast zu hoch
    aus.
    ich denke dies hat mit dem Gewischer des Sockels zu tun.
    in der MOC habe ich Folgende parameter:
    -name "ROB_1" -use_robot_serial_number "rob_1"\
    -use_robot_type "ROB1_6700_LeanID_3.20_145" -use_robot_calib "r1_uncalib"\
    -use_joint_0 "rob1_1" -use_joint_1 "rob1_2" -use_joint_2 "rob1_3"\
    -use_joint_3 "rob1_4" -use_joint_4 "rob1_5" -use_joint_5 "rob1_6"\
    -base_frame_orient_u0 0.707107 -base_frame_orient_u3 -0.707107\
    -base_frame_coordinated "TRACK_1" -gamma_rotation -1.5708\
    -base_mass 238.53 -base_mass_centre_x -0.0221 -base_mass_centre_y 0.0004\
    -base_mass_centre_z 0.1979 -use_lin_jog "ROB1" -use_reorient_jog "ROB1"\
    -use_joint_jog "ROB1" -seven_axes_hp_motion "TRACK_1"\
    -use_motion_process_mode "rob1_optimal_cycle_time_mode"
    ich vermute ich muss den Wert für "base_mass" anpassen.
    so jetzt kommt meine Frage:
    - Was sind die 238.53 ?
    - Das gewicht des Roboters kann es ja wohl kam sein, der 1280kg
    - Ist das vielleicht das Gewicht des Schlittens?
    - wenn dass, das Gewicht des Schlittens ist, woher weiß die Steuerung dann das Gewicht des Roboters? über den Typ?
    - Weiß die Steuerung dann automatisch das gewicht des Greifers und der Last? müsste ja dann eigentlich.
    Leider finde ich hierzu nichts in der Doku.
    Vielen dank im Voraus.
    Stingray
  • Vielen dank schon mal,
    jetzt hab ich es auch gefunden.
    eine Frage hätte ich dann noch:
    Wie kann ich einstellen dass die Lieareinheit sich bewegt aber der TCP stehen bleibt und wieder so dass Lineareinheit und TCP sich zusammen bewegen?
    Stingray
  • Guten Morgen,
    soweit ich weiß, kannst du es aktivieren, wenn du unter Quickset-Menü->Bewegen das Koordinatensystem "Welt" (oder ein Werkobjekt??) auswählst und dann mit der Achse fahren möchtest.
    Hier musst du dann schauen, ob auch die Koordination angewählt ist.
    M.
