also hier kurz skizziert wie das Kabel 110 verläuft.
Wiw gesagt es hört im Plug B auf klein e auf und geht nicht weiter zu A32 Plug 20
Klemme 7 (Plus) zu Klemme 6 (Minus) = -0,01V
Klemme 7 (Plus) zu Schrankgehäuse= -12,9V
Klemme 7 (Plus) zu Klemme 5 (Minus)= 0,0V
Klemme 5 (Plus) zu Klemme 6 (Minus)= -1,4V
Klemme 5 (Plus) zu Schrankgehäuse= -14,8V
Klemme 5 (Plus) zu Klemme 7 (Minus)= -0,1V
Es waren beide male Minus-Werte bei Messung zum Gehäuse? Sicher? (Rote Messspitze an Klemmen, Schwarze am Gehäuse)
Kannst Du mal noch Klemme 7 zu 2 messen. Dito 5 zu 2. Schwarze Messpitze bei der 2. (an der 2 sollten wir ja selbes 0V haben wie in der A32)
also 7 zu 2 sind -0,1V und 5 zu 2 sind -1,48V
Ja habe alles nochmal geprüft und gemessen und ist so korrekt mit meinen Angaben
Irgendwie geht es nicht vorwärts.....
Dass letzte vernünftige Resultat haben wir bei den Sicherungen in der A32 gemessen, oder?
Gehen wir mal einen anderen Weg und trennen mal alles auf.
Schalte die Stromquelle ab.
Bei der DSQC 119 hast Du unter jeder Klemme so orange Klipps. Die müsstest Du von unten her aufklappen und so die Verbindung zur Karte trennen.
Mach dies bitte für alle 7 Klemmen.
Schalte die Stromquelle wieder ein.
Teste die Funktion Manueller Drahtvorschub an der A32. Funktioniert JA / NEIN.
Messe Gleichspannung in der A32 nochmals bei den Sicherungen. Bitte auf beiden Seiten der Sicherung.
Sicherung 16 (rote Messpitze) zu Sicherung 14 (schwarze Messspitze)
Sicherung 15 (rote Messpitze) zu Sicherung 14 (schwarze Messspitze)
Sicherung 15 (rote Messpitze) zu Sicherung 16 (schwarze Messspitze)
Sicherung 16 (rote Messpitze) zu Sicherung 15 (schwarze Messspitze)
Sicherung 16 (rote Messpitze) zu Gehäuse A32 (schwarze Messspitze)
Sicherung 15 (rote Messpitze) zu Gehäuse A32 (schwarze Messspitze)
Auf beiden Seiten der Sicherungen etwa gleiche Resultate. Ja / Nein
Messe an der D14.137x90 (DSQC119) folgendes:
Klemme 7 (rote Messpitze) zu Klemme 2 (schwarze Messspitze)
Klemme 5 (rote Messpitze) zu Klemme 2 (schwarze Messspitze)
Klemme 7 (rote Messpitze) zu Gehäuse Steuerschrank (schwarze Messspitze)
Klemme 5 (rote Messpitze) zu Gehäuse Steuerschrank (schwarze Messspitze)
Klemme 7 (rote Messpitze) zu Klemme 5 (schwarze Messspitze)
Klemme 5 (rote Messpitze) zu Klemme 7 (schwarze Messspitze)
Klemme 7 (rote Messpitze) zu Klemme 6 (schwarze Messspitze)
Klemme 5 (rote Messpitze) zu Klemme 6 (schwarze Messspitze)
Hoffe, wir sind danach schlauer.
Mahlzeit,
also an der DSQC119 habe ich die orangene Dinger hochgeklappt.
Stromquelle an und A32 auch an
Sicherung 16 (rote Messpitze) zu Sicherung 14 (schwarze Messspitze) = -14,88V
Sicherung 15 (rote Messpitze) zu Sicherung 14 (schwarze Messspitze)= +15,28V
Sicherung 15 (rote Messpitze) zu Sicherung 16 (schwarze Messspitze)= +30V
Sicherung 16 (rote Messpitze) zu Sicherung 15 (schwarze Messspitze) = -30V
Sicherung 16 (rote Messpitze) zu Gehäuse A32 (schwarze Messspitze)= -14,7V
Sicherung 15 (rote Messpitze) zu Gehäuse A32 (schwarze Messspitze)= +15,1V
Auf beiden Seiten der Sicherungen etwa gleiche Resultate =Ja
Klemme 7 (rote Messpitze) zu Klemme 2 (schwarze Messspitze) = 0V
Klemme 5 (rote Messpitze) zu Klemme 2 (schwarze Messspitze) = -0,01V
Klemme 7 (rote Messpitze) zu Gehäuse Steuerschrank (schwarze Messspitze) = 0V
Klemme 5 (rote Messpitze) zu Gehäuse Steuerschrank (schwarze Messspitze) = -14,88V
Klemme 7 (rote Messpitze) zu Klemme 5 (schwarze Messspitze)= -0,01V
Klemme 5 (rote Messpitze) zu Klemme 7 (schwarze Messspitze)= 0V
Klemme 7 (rote Messpitze) zu Klemme 6 (schwarze Messspitze) = 0V
Klemme 5 (rote Messpitze) zu Klemme 6 (schwarze Messspitze)= -0,01V
achso ganz vergessen!
Manueller Drahtvorschub am A32 =
geht sehr sehr langsam mühsam und rote LED in der A32 leuchtet auch beim drücken
rote LED an Relais 10 in der A32? Wenn ja, dass wäre sehr gut.
Die Geschwindigkeit für manuellen Drahtvorschub kann man regeln über Potentiometer 04. Auf was steht dieses, bezw. ändert sich die Geschwindigkeit, wenn Du dies verstellst?
War der manuelle Drahtvorschub schneller, bevor wir die Klemmen geöffnet hatten?
Die Messergebnisse passen perfekt in der A32!
Leider an der DSQC119 dafür komplett nicht Sollten ja annähernd das Gleiche haben.
Irgendwas passt hier mit der Verdrahtung leider nicht.
Versuchen wir noch ein Messdurchgang an der DSQC 119. Evtl. sind wir dann klüger.
Dass -15V wirklich auf der Klemme 5 sind, vermute ich nach den bisherigen Messergebnissen.
Also messen wir mal alle Klemmen gegen diese. Auf irgendeiner Klemme müssten wir dann mindestens 30V und 15V haben.
Klemme 1 (rote Spitze) zu Klemme 5 (schwarze Messspitze)
Klemme 2 (rote Spitze) zu Klemme 5 (schwarze Messspitze)
Klemme 3 (rote Spitze) zu Klemme 5 (schwarze Messspitze)
Klemme 4 (rote Spitze) zu Klemme 5 (schwarze Messspitze)
Klemme 6 (rote Spitze) zu Klemme 5 (schwarze Messspitze)
Klemme 7 (rote Spitze) zu Klemme 5 (schwarze Messspitze)
Drahtvorschub war vorher auf jedenfall schneller!
Ja am Relais 10 die rote LED
Also wenn ich am Poti drehe wird er schneller oder langsamer aber nicht bemerkenswert.
Und er ruckelt... hat er vorher nicht gemacht
Klemme 1 (rote Spitze) zu Klemme 5 (schwarze Messspitze)= 14,61V
Klemme 2 (rote Spitze) zu Klemme 5 (schwarze Messspitze)= 0V
Klemme 3 (rote Spitze) zu Klemme 5 (schwarze Messspitze)= 12,5V
Klemme 4 (rote Spitze) zu Klemme 5 (schwarze Messspitze)= 12,5V
Klemme 6 (rote Spitze) zu Klemme 5 (schwarze Messspitze)=0V
Klemme 7 (rote Spitze) zu Klemme 5 (schwarze Messspitze)= 0V
Messergebnisse sind immer noch mit offenen Klemmen an der DSQC 119?
Wenn ja, ist da gewaltig was falsch mit der Verdrahtung.
Ich muss was sehen.
Mach mir mal detaillierte Photos der Steckverbindungen Plug 20 und Plug B. Am Besten von Vorne / Hinten / ohne Zugentlastung
Hast Du auch was gemacht am Plug 20 ?
Wenn ja, was ? Sind da Kontakte gelötet oder gecrimpt ?
Zustand des Kabels ist ok? Neu?
Moin,
Bin später in der Halle dann mache ich Fotos.
Nicht erschrecken ist alles noch ein Provisorium mit Wago Klemmen am Plug 20 und Lüsterklemmen am Plug B.
Das Kabel musste ich auch selber ziehen da waren überhaupt keine
Kabel bei.... bei den Positionierern und dem CIO auch kein Problem da die Kabel direkt im Gerät aufgelegt werden aber beim A32 musste ich den Stecker auch entfernen.
Habe für alles neue stecker gekauft, verbauen die aber erst wenn alles richtig verdrahtet ist.
so hier mal ein par Fotos.
Wie gesagt nicht erschrecken ist nur Provisorium bis es dann alles richtig angeschlossen ist. Stecker usw sind schon alle da aber bringt mir nicht viel alles zusammen zu bauen wenn es nicht funktioniert....
mich erschreckt nichts mehr...… es geht ja hier rein um Erkenntnisse, wieso das Ding nicht will.
Plug B ist sicher das eine oder andere ersichtlich. Plug 20 mit diesen Klemmen keine Chance.
Aber Schritt für Schritt. Plug B hast Du ja so abgebildet wie Schaltplan Sheet 10. Von Links nach rechts. Fangen wir links an.
Du hast auf Klemme P eine Seite die 97, andere Seite nichts. Das wären geschaltete 0V über Not-Aus-Relais KA7 / Kontakt 11/14 !
Eigentlich würde dies weiterführen zu Plug 20 / P mit Kabel 44 in der A32 und wäre 0V für Relais 10,11,12,13.
Relais funktionieren ja. Wo hängen den aktuell diese 0V ?????
P so hängt aktuell an 105/106.
also Plug 20 ist genau so verdrahtet wie auf den folgenden Foto bei dem ich zahlen drah geschrieben habe welche kabelnummer wo dran hängt.
Funktionstechnisch ok, Du übergehst aber die Abschaltung bei Not-Aus gedrückt am Roboter.
Schalte mal die Stromquelle aus und trenne mal an den Lüsterklemmen ab die Leiter:
98 / 91 / 88 / 87 / 90 / 89 (kein Kurzschluss bitte)
Schalte die Stromquelle wieder ein und dann messen wir nochmals an diesen Klemmen.
R (rote Messpitze) zu E (schwarze Messspitze)
H (rote Messpitze) zu E (schwarze Messspitze)
H (rote Messpitze) zu R (schwarze Messspitze)
R (rote Messpitze) zu H (schwarze Messspitze)
Damit haben wir Analogpart komplett getrennt am Plug B und wir sollten die gleichen Resultate haben wie an den Sicherungen in der A32.
Bitte noch ein Bild der DSQC119, wo man die Kabelnummern genau sieht und die Dioden auf dem Print.
Mach mir auch mal noch Bilder von der Rückseite der WAGO Klemmen.
Das auf dem Bild rot markierte ist doch Isolation. Und da würde die nicht hingehören.
Mahlzeit
Also ich habe nun das Durcheinander mit den WAGO klemmen beseitigt und es so gemacht wie bei Plug B mit Beschriftung und übersichtlich usw...
Siehe da... es funktioniert habe alles durchgemessen und nun kommt überall das an was bei den Sicherungen am A32 auch ansteht. Also bis zu den Klemmen auf der DSQC119.
Habe dann auf doof einfach mal die Clips wieder rein gemacht auf der DSQC119 und das Programm ausprobiert zum schweißen. FUNKTIONIERT! Drahtvorschub geht, Gas geht und er zündet.
Ich denke mal jetzt ist es nur noch eine WDATA Einstellung um vernünftig zu schweißen oder sehe ich das falsch?
Was ein Weihnachtsgeschenk für mich 😋😁😁
Liebe Grüße und frohe Weihnachten
Auch an alle die mitlesen 🤗
Was für erfreuliche Nachrichten.
Das war aber ein Kampf...….
Noch schwer zu beurteilen.
Müsste aber schnell ersichtlich sein, wenn Du ein paar Probeschweissungen mit unterschiedlichen Parametern gemacht hast.
Freu mich auf ein Photo mit perfekter Naht.
ich glaube das Foto mit der perfekten Naht dauert noch etwas 😅 muss erstmal mit dem programmieren klar kommen.
Ist doch ein wenig anders als gedacht, aber wird schon das ganz normale programmieren klappt auch bestens aber es hapert noch ein wenig beim schweißen usw. Hoffe die Parameter sind auch alle richtig 🙈 werde mir jetzt am Wochenende mal ordentlich Zeit nehmen um alles zu lernen und wenn ich dann immer noch nicht weiter bin werde ich dich wohl nochmal nerven müssen🙈🙈 aber ich denke das klappt 👍
