Größe von Datenfeld ändern
    ich versuche an einem Roboter mit RW 6.07.01 ein bestehendes Datenfeld zu ändern.
    Ist:
    Datenfeld wird mit vier MEssdaten befüllt und dann über eine Verschiebefunktion versetzt.
    PERS MemoryField Log_Verschiebe{100}:=....
    Wenn ich nun versuche, im Robotstudio einfach die Größe des Datenfeldes von 100 auf 1000 zu erhöhen, führt dies zu einem Fehler:
    Typenfehler(54): Unterschiedliche Dimension von Datenfeldtyp (1000) und Aggregat (100).
    Okay, im Roboter direkt die Deklaration des Datenfelds von 100 auf 1000 erhöht, kommt ja die Warnung, dass das Datenfeld neu initialisiert werden muss - geht aber trotzdem nicht, da die Meldung kommt "Änderungen können nicht übernommen werden", auch nicht mit kleineren Werten.
    Was mache ich hier falsch?
  • Nach der Variablendefinition werden auch die 100 Werte definiert sein.
    Wenn du die Variable auf 1000 vergößern willst so musst du auch die Werte erhöhen.
