KRC 32 mit IM329N als Slave betreiben
  • Hallo Zusammen,
    wir haben einen IR 363 Roboter mit KRC 32 Steuerung in der eine IM 329N eingebaut ist.
    Dem Roboter sollen über Profibus DP Positionen vorgegeben werden. Hierbei soll der Roboter als Slave
    betrieben werden.
    Hat jemand soetwas schonmal gemacht oder hat Unterlagen und Bedienungsanleitungen
    für unser Vorhaben?
    Vielen Dank im Vorraus!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Kuka ()
  • ja also ganz einfach:
    Die Koordinaten Binärcodiert über die Profibusschnittstelle auf die Eingänge bringen und im Roboterprogramm verarbeiten.
  • Ich habe zwar eine Anleitung von Siemens über die IM 329 die im Steuerschrank
    eingebaut ist, aber wie funktioniert die Kommunikation intern zwicher der Robotersteuerung und der
    Profibuskarte IM 329. Gibt es von Kuka dafür eine Anleitung?
  • Ich habe das mit einer CP5613 wie folgt gemacht:
    in der IOSYS.INI - Configuration file for the IO-System:
    [DRIVERS]
    ; MFC=0,mfcEntry,mfcdrv.o ; Auskommentiert Kommunikation ueber Profibus
    PBMASL=11,pbmsInit,pfbmsdrv.o
    [PBMASL]
    ; ProfiBus MAsterSLave
    ; entweder so:
    ; INB0=127,0,x4 ; SLAVE-Adresse 127, Start bei Byte 0, Länge 4 Byte! Besser sind einzelne Bytes damit man drehen kann (S7 Swapt bei Ausgangsworten)
    ; oder so:
    INB0=127,0 ;Eingang 1-8 im Rob
    INB1=127,1 ;Eingang 6-16 im Rob
    INB2=127,2 ;Eingang 17-24 im Rob
    INB3=127,3 ;Eingang 25-32 im Rob
    ; entweder so:
    ; OUTB0=127,0,x4 ; SLAVE-Adresse 127, Start bei Byte 0, Länge 4 Byte! Besser sind einzelne Bytes damit man drehen kann (S7 Swapt bei Ausgangsworten)
    ; sonst muesste das drehen von High und Lowbyte in der S7 gemacht werden
    ; oder so:
    OUTB0=127,0 ;Ausgang 1-8 im Rob
    OUTB1=127,1 ;Ausgang 9-16 im Rob
    OUTB2=127,2 ;Ausgang 17-24 im Rob
    OUTB3=127,3 ;Ausgang 25-32 im Rob
    und in der pfbms.ini
    [MASTER]
    MASTER_USED=0
    DATABASE_PATH=Init/Slave.ldb
    FIRMWARE_PATH=drivers/FW_5613.bin
    WATCHDOG_TIME=50
    MAPPING_USED=0
    MAPPING_PATH=init/
    [SLAVE]
    MODUL_USED=1
    MODUL_ADDRESS=6
    STANDBY=1
    ;START_TIME=20
    ERROR_ACTION=1
    CHECK_CONFIGURATION_DATA=0
    ACCEPTABLE_INPUT_LENGTH=244
    ACCEPTABLE_OUTPUT_LENGTH=244
    IO_DATA_BASE=1
    CONSISTENCE=0
    ....und den Treiber für die Karte musst du natürlich laden und die slave.ldb in den INIT-Ordner
    Ich hoffe es hilft!
    Gruß Handschuh #33
  • Erstmal danke für die schnelle Antwort.
    Das hört sich logisch an, aber nur der letzte Satz macht mir Sorgen.
    Wo finde ich den besagten Treiber und die slave.ldb usw.
    Wie läd man so einen Treiber?
    Hast Du dafür irgendeine Doku?
  • ich hab mal von kuka selbst eine doku zum erstellen der ldb datei bekommen. vielleicht hilft dir das weiter.
    dort wid beschrieben wie man eine slave bzw master verbindung einrichtet. und auch die besagte ldb datei erstellt.
    falls du eine andere software als die von kuka gelieferte nutzt. zb S7 von siemens, schau mal ins den thread profibus. da gibt es wohl auch eine anleitung.
    unter S7 ist das erstellen einer ldb datei n bischen umständlicher. zumindest hatte ich das so in erinnerung.
    die ldb datei musst du dann wie weiter oben beschrieben ins ini verzeinis kopieren. achtung, falls du die datei anders benennst, musst du auch den namen in der IOSYS.INI umbenennen.
  • hm mir fällt gerade ein, wenn du die karte nur als slave benutzt, musst du gar keine ldb datei erstellen. du musst nur die gsd datei vom roboter in dein sps programm einbinden.
    die datei findet man auf dem d lauftwerk des roboters. bzw mail kuka an sie sollen sie dir schicken. falls die gsd für alle roboter gleich sind. kann ich sie dir auch sonst zumailen.
    Einmal editiert, zuletzt von abuschmeyer ()
  • Ja genau, der Roboter soll nur als Slave arbeiten.
    Der Master ist eine S7 mit DP-Schnittstelle.
    Die GSD Datei habe ich mir von Siemens besorgt.
    Bin mal gespannt ob ich den Bus so ans laufen bekomme.
    Dank Dir!!!
