Hallo zusammen.
Ich habe unter anderem folgende Optionen.
888-2 PROFINET Controller/Device
997-1 PROFIsafe F-Device
996-1 Safety Module
1125-2 SafeMove Pro
735-7 Keyless Mode Switch, 3 modes
Als Master fungiert eine 1515F Siemens CPU (TIA V15)
RobotWare 6.07.01
Safety Konfiguration der In & OUT getrennt.
Die Kommunikation steht soweit. (Nach dem ACK_GL auf der Siemens Seite ist alles Grün)
Die Safety Ausgänge von der Siemens kommen bei dem Roboter an. (ES, GS, AS mehr hab ich da im Moment nicht)
Der Roboter setzt mir die Safety Ausgänge jedoch nicht.
Wenn ich die Ausgänge in "Post Logic" jedoch auf Globale Signale lege sehe ich die Signaländerungen der Globale Signale im EA System jedoch bleiben die Safety Ausgänge auf 0.
Muss ich noch was Aktivieren oder speziell auf der Siemens Seite machen damit die Ausgänge auch nach außen gesetzt werden?
Bin für jeden Rat Dankbar.
Danke.
Nachtrag: 04.11.2018 # 11:50
Jetzt habe noch versucht mit dem Systemeingang "ProfiSafeOpAck" das Profisave System wiedereinzugliedern jedoch kommt dann mein System mit dem Systemfehler hoch und der Meldung:
Der konfigurierte Systemeingangstyp ist im System unbekannt. Unbekannter Systemeingang: ProfiSafeOpAck.
Ich vermute mal diesen Systemeingang gibt es nur wenn man die IRC5 Steuerung als F-Host nutzt bzw. die Option F-Host hat.
Wenn jemand irgendwelche Screenshots oder ... braucht um was sagen zu können bitte sagt mir welche Infos ich vergessen habe anzugeben und ich werde umgehend die Fehlenden Infos nachreichen. Danke.
