folgendes Problem auf einer KRC2 4.x/Win95 (genaue Version müsste ich erfragen):
- Probleme beim Netzwerkzugriff (sowohl TCP/IP als auch Microsoft (NetBEUI/SMB?))
- KRC ist zwar im Netzwerk sichtbar, beim Zugriff von aussen tritt aber ein Fehler auf ("Netzwerkpfad nicht erreichbar..." oder so ähnlich)
- auf der KRC erscheint beim Netzwerkzugriff: "Auf das Netzwerk kann nicht zugegriffen werden...."
- Pingen funktioniert (beide Richtungen)
- Firewall(s) sind, soweit vorhanden, deaktiviert
- Arbeitsgruppennamen sind identisch
- Kabel alle gecheckt; Bypass ausprobiert; mit und ohne Switch getestet.
- Verbaute Netzwerkkarte ist SMC 8416 (laut Gerätemanager)
Auf der KRC läuft ein Programm, das als FTP-Server Daten mit einem Client austauscht.
Das Witzige dabei: kleine Datenmengen (einige hundert Bytes) werden (per FTP) übertragen, bei größeren Datenmengen
bleibt die Übertragung aber irgendwo stecken.
Es kommt teilweise sogar zu Komplettabstürzen ("Bluescreen") des W95 auf der KRC.
Ich habe alle grundsätzlichen Netzwerk-Einstellungen mit einer funktionierenden (nahezu baugleich daneben stehenden)
Anlage verglichen und keine Abweichungen festgestellt.
Bis vor Kurzem lief das System wohl noch, wie stabil kann ich allerdings nicht sagen...ich war vor ca. 2 Monaten zuletzt
dort, da war noch alles gut. Ob und was zuletzt an der Anlage passiert ist bzw. wer möglicherweise daran
herumgespielt hat, ist leider nicht nachvollziehbar.
Vielleicht hat ja schon mal einer von euch Experten hier etwas Ähnliches erlebt, und/oder kann mir sonst
irgendwelche Tipps zur Problemlösung geben.
Vielen Dank!
rmac
