Zwei KUKA KRC2 über Profibus verbinden
    ich muss für eine Projektarbeit zwei KUKA KRC2 über Profibus miteinander verbinden. Dabei soll es auch möglich sein beide Roboter getrennt voneinander laufen zu lassen. Deshalb sollen beide Roboter Master sein und der eine Roboter gleichzeitig Slave vom anderen. Für die Konfiguration verwende ich den Simatic Manager Step 7.
    Nun zu meinem Problem:
    Wenn ich die erzeugten LDB's in die pfbms.ini einbinde bringt der Roboter (Master und Slave) die Fehlermeldungen "6503 Fehler Konfiguration E/A-Treiber CP561DRV", "1034 Fehler beim Schreiben, Treiber: CP561DRV" und "Profibus: Fehlerhafte Angaben in der iosys.ini, siehe LOG-Datei". Der andere Roboter (nur Master) bringt keine Fehlermeldung.
    Wenn ich in der iosys.ini die E/A auskommentiere bringt keiner der Roboter eine Fehlermeldung.
    Ein/Ausgänge habe ich in der iosys.ini so geschrieben:
    OUTW80=22,0
    Liegt der Fehler in der Profibus-Konfiguration oder in der iosys.ini bzw. pfbms.ini oder ganz wo anders?
    Über jede Hilfe freue ich mich.
    Beste Grüße
    dani971w
  • Servus,
    Bsp. sollte Licht ins dunkel bringen
    ; ** SLAVE **
    ;** INPUTS **
    INB0=127,0,X4 ;$IN[1-32] ;4 Byte AutoExt
    INB4=127,4,X28 ;$IN[33-256] ;28 Byte Alg. Komunikation
    Erklärung:
    INB0 => ab dem 0ten Byte(Eingang 1)
    127 => Slaveadresse der Roboterprofibuskarte nur für Intern => für extern hat Sie die Profibusadresse die
    du Ihr in der PFBMS.ini gegeben hast(z.B. MODUL_ADDRESS=120)
    ,0, => die "0" für den Offset => also keinen Offset
    x4 für die Länge => also 4 Byte
    man hätte aber auch INB0=127,0,x32 Schreiben können, dann wären es auch 32 Byte
    War halt bei uns so vorgegeben, damals.
    ;** OUTPUTS **
    OUTB0=127,0,X4 ;$OUT[1-32] ;4 Byte AutoExt
    OUTB4=127,4,X28 ;$OUT[33-256] ;28 Byte Alg. Komunikation
    ;Modul 1 Achse 3 (PB Adresse 10)
    ;MURR IMPACT67 P Art.Nr.: 55346 (DI8, DO8)
    ;** INPUTS **
    INB32=10,0,x1 ;$IN[257-264]
    INB32 => ab dem 32ten Byte(Eingang 257)
    10 => Slaveadresse des angeschlossenen Slavemoduls am Roboter
    x1 für die Länge => also 1 Byte
    ;** OUTPUTS **
    OUTB32=10,0,x1 ;$OUT[257-264]
    ;Modul 1 Achse 3
    Martl
  • Hallo Martl,
    danke für dein Beispiel.
    Wir haben gestern noch etwas rumprobiert und die Adresse dann auch schon auf 127 abgeändert:
    OUTW82=127,0,x1 => Ausgang vom Roboter-Slave
    INW82=22,0,x1 => Eingang vom anderen Roboter (Master)
    Inzwischen kommen keine Fehlermeldungen mehr, aber der austausch des Wortes funktioniert immer noch nicht.
    Also wenn ich den Ausgang 657 auf True setze verändert sich nichts bei den Eingängen des anderen Roboters.
  • Hermann: Haben wir ja so gemacht. Nur halt mit einem Ein- bzw. Ausgang, da wir nur in eine Richtung ein Signal brauchen. Haben allerdings auch schon probiert ob es in die andere Richtung funktioniert. Kommen momentan nicht wirklich weiter.
  • Servus,
    funktionieren denn deine anderen Teilnehmer im Masterkreis des Roboters.
    Würde einfach mal klein beginnen und nur einen Teilnehmer (was einfaches) Masterseitig einbinden und schauen ob du das zum Laufen bringst.
    Profibus an der KRC2 ist etwas tricki, da du nur wenig möglichkeiten hast das Ganze zu prüfen und eine Fehlersuche zu machen.
    Martl
  • Also die Datenübertragung der E/A funktioniert jetzt.
    Wir hatten einfach nur die Ein- bzw. Ausgänge in der iosys.ini doppelt belegt und diese waren deshalb dauerhaft False. :roll:
    Danke für Eure Hilfsbereitschaft. :danke:
