Hallo Forum,
gibt es beim Doppelpunktoperator eine feste Reihenfolge der Verschiebung?
Folgendes Problem:
Ich möchte eine Baseverschiebung nutzen um ein Werkstück anzufahren. Dazu gibt es ein Referenzwerkstück, welches ich eingemessen habe und die Greifposition eingelernt habe.
Eine Kamera meldet mir die Position eines anderen Werkstücks. Dies ist gegenüber der Referenz um X und Y versetzt und kann verdreht liegen (Winkel A). Durch die Baseverschiebung möchte ich das neue Werkstück mit der gelernten Greifposition aufnehmen. Solange es nur linear verschoben ist, funktioniert es. Sobald eine Verdrehung dazu kommt, passt es nicht mehr.
Bin davon ausgegangen, dass das Base-Koordinatensystem zunächst linear verschoben wird, und in dem neuen Nullpunkt gedreht wird. Ist das richtig, oder kann sich diese Reihenfolge ändern? Oder hat jemand eine andere Idee, woran das liegen könnte?
Steuerung KRC4
Vielen Dank!!
