Hallo
Ich hab derzeit ein Problem mit der E/A-Verschaltung unter WorkVisual. Der Roboter ist ein KR 6 R700 und die Steuerung eine KR C4 compact. Am Roboter befindet sich zur Zeit eine kleine Spindel zum Fräsen von Holz. Es ist bisher alles soweit eingerichtet gewesen, dass man damit arbeiten kann. Ich möchte jedoch ein paar Änderungen vornehmen und möchte dazu die X12 Schnittstelle für digitale Ein-/Ausgänge nutzen (EL1809/EL2809). Derzeit wird diese Schnittstelle genutzt, um die Spindel, Spindelkühlung sowie Absaugung ein/auszuschalten. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Die entsprechende E/A-Verschaltung schaut so aus.
Jedoch kann ich keine Änderungen an den digitalen Ein-/Ausgängen dieser beiden Klemmen vornehmen. Sobald ich in der E/A-Verschaltung in WorkVisual etwas an den digitalen Ein-/Ausgängen dieser Klemmen ändere, schlägt die Codegenerierung für die E/A-Verschaltung fehl, es öffnet sich Multiprog und ich erhalte die Fehler wie hier zu sehen.
Das ganze passiert, wenn in der Projektstruktur unter Optionen PROCONOS 4-1 integriert ist, was bei der derzeitigen Konfigurationsdatei des Roboters der Fall ist. Wenn ich diese Option lösche und stattdessen das KUKA.CNC Element hinzufüge funktioniert die Verschaltung der beiden Klemmen, jedoch habe ich nicht mehr die ganzen Funktionen im Tab "SPS" der E/A-Verschaltung. Unter anderem fehlen mir hier die Variablen der Gruppe "System M-Functions Signals" die für das Ein-/Ausschalten der Spindel / Kühlung / Absaugung verwendet werden. Zwar kann ich es wie hier zu sehen verschalten, allerdings kann ich dann z.B. die Spindel nicht mehr mit dem M3-Befehl im G-Code einschalten, sondern nur noch über die entsprechende Schaltfläche / Button der CNC-HMI.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache oder wie es das ganze so zum laufen bekomme, wie ich es gern hätte?
Gruß, David
