Ich versuche mich zur Zeit an einer online Pfadplanung für einen KR16 (KRC4). Der Aktor ist dabei ein Schweißbrenner montiert am KR16 und der Sensor eine Kamera unter dem Brenner. Um ein gleichmäßiges Schweißergebnis zu ermöglichen soll die Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit verlaufen (dabei hat mir das hier sehr geholfen).
Die Punkte werden über mxAutomation von einer Regelung während der Bewegung eingespeist. Bisher hat die Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit nur dann geklappt, wenn mindestens 2 zukünftige Punkte im Puffer waren (regelungstechnisch eine Totzeit von 2). Ich befürchte, dass das am Vorlauf (DEF_ADVANCE=3) liegt und werde bei der nächsten Gelegenheit testen DEF_ADVANCE auf 1 zu reduzieren. Laut Programming Manual sollte das Überschleifen dann trotzdem noch möglich sein.
Nun zu meiner Frage: Ich bin nicht der Einzige der den Roboter verwendet. Aufgrund unserer Schnittstelle kann ich diese Änderung aber nur in der config.dat (damit für alle wirksam) machen. Was für Probleme könnten bei DEF_ADVANCE=1 auftreten?
MfG,
JKu
