KRC1 Achse 2 max. Strom
  • Hab hier ein Problem bei einem Kunden:
    KR125 / 2 / TJ Floor ZH01
    Baujahr 2000
    Betriebsstunden 2419
    System V4.1.7 SP05
    Seit einiger Zeit fängt der Roboter unverhofft an zu schwingen.
    D.h. es wird eine gerade LIN Bewegung in XY ausgeführt. Dabei bewegt sich dann der Roboter ungewollt auf einmal in Richtuing der Z Achse konstant wie bei einer Sinusbewegung auf und ab.
    Des öfteren steigt dann die Achse 2 aus mit der Meldung maximale Stromaufnahme Achse 2.
    Der Druck am Ausgleichsgefäß beträgt 120 bar.
    Vor dem Anwählen des eigentliche Programms wird ein Warmlauf gemacht.
    Wie an den Betriebsstunden zu erkennen ist, wird der Roboter nur sporadisch benutzt.
    Wer kann mir bitte einen Tipp auf die Fehlerursache geben.
    Hätte das gerne etwas genauer eingekreist, bevor der Service Techniker von KUKA kommt.
    Danke - Roland
  • Hallo Roland,
    Hast Du ein Hydropneumatisches Ausgleichssystem oder ein reiner Gaszylinder?
    120Bar in welcher Stellung der Achse 2 ? Attached Tabelle der Drücke, wenn Achse 2 Senkrecht steht !!!
    In welcher Ausladung tritt dieses Phänomen auf?
    Programm neu?
    Was für Geschwindigkeiten / Beschleunigungen fährst Du?
    Wie Gross ist die Amplitude deiner Sinusschwingungen / Ausschläge?
    Hast Du eine grosse Last montiert? Lastdaten passen?
    Externe Störquellen kann man ausschliessen (System sauber geerdet, etc...)
    RDW Typ? Sinus / Offsetabgleich durchgeführt?
    Steuerungstyp ?
    Gruss SJX
  • Servus SJX
    Druck wenn Achse 2 waagrecht.
    Check Morgen auf senkrecht.
    Hat mit Program nichts zu tun. Fehler tritt im normalen händischem Verfahren auf.
    Last ist 85kg und auch so definiert.
    Steuerung KRC1
    Haben Heute die Servos von Achse 2 und 3 vertauscht.
    Fehler bleibt bei Achse 2.
    Dann Ansteuerung Achse 2 und 3 bei Servoverstärker und RDW vertauscht.
    Fehler wandert von Achse 2 nach 3.
    Fehlerhaft ist also entweder RDW oder Servoverstärker.
    Kann ich leider nicht weiter einkreisen da kein Ersatz RDW zur Hand.
    Danke auf jeden Fall
    Gruss Roland
  • Kurzes Update - Case closed
    Zum Einkreisen des Fehlers haben wir die Servoverstärker von Achse 2 und 3 getauscht - Fehler wanderte mit.
    Also eindeutig Servoverstärker.
    Komplette Einheit getauscht - alles funktioniert wieder.
    Gruss Roland
