Profibus-Master: Fehler in Binärdatei. Fehler 71229
  • Profibus-Master: Fehler in Binärdatei. Fehler 71229
    Festo CPX Venilinsel ist erreichbar. Trotzdem Fehlermeldung 71229 - Fehler im Profibus Binärdatei.
    Die erzeugte und in den Robotercontroller geladene Binärdatei wird von der CPX Ventilinsel nicht akzeptiert.
    Über eine SPS ist die Ventilinsel mit den gleichen Parametern (GSD-Datei) sofort erreichbar und ansteuerbar.
    Hat jemand eine Lösung?????
  • da weist du ja schon mal das die Hardware IO ist.
    Die gsd Datei sagt nur was über die CPX Insel aus.
    Der Fehler liegt in den meisten Fällen doch in der Master Konfiguration.
    das KonfigTool ist da nicht besonders glücklich gelöst., Denke da hilft nur suchen und wirklich alles genau anschauen.
    Modulnummern Kanäle ect.
    Die Master Konfig gelingt auch bei mir nicht beim ersten mal.
    vielleicht ein Hinweis für alle, die auch mal am Roboter sitzen:
    Also nach nachfragen bei ABB und dem Hersteller der Profibuskarte: beide haben keine Idee woran es hängen kann und warum es so ist.
    Komisch nur, nach einigen Probieren, hin- und her-schrauben von Verbindungen und Steckern kam irgendwann die Meldung nicht mehr im Display vom Roboter. Dann nochmal die Datei von der Software hineingeladen und seitdem ging die Kommunikation. Warum: keine Idee;-)
    An alle die auch damit Probleme haben, vielleicht der Tipp, deine direkte Bus-Verbindung zwischen Karte und Busteilnehmer.
    Wenn jemand mehr Infos hat, wäre es toll, wenn er seine Erfahrung postet.
