Hi,
ich habe noch einmal eine Frage bzgl. der Fanuc Programmierung. Ich habe das unten stehende Palettier Programm und möchte gerne die Paletten Positionen neu teachen.
Wenn ich das Programm aber auf dem Fanuc öffne, ist der ganze Teil der unten Rot ist, nicht sichtbar. Kann es sein das dieses eine Art versteckter Ordner ist? Ähnlich wie bei KUKA :FOLD - :ENDFOLD?
Oder kann ich diese Punkte nur ändern, wenn ich eine andere Benutzerebene anwähle?
Bitte um Hilfe!
/PROG U_PALETT
/ATTR
OWNER = MNEDITOR;
COMMENT = "PALETTIER ";
PROG_SIZE = 3300;
CREATE = DATE 11-04-21 TIME 00:44:54;
MODIFIED = DATE 11-07-28 TIME 04:32:50;
FILE_NAME = UP_BNDAB;
VERSION = 0;
LINE_COUNT = 76;
MEMORY_SIZE = 3784;
PROTECT = READ_WRITE;
TCD: STACK_SIZE = 0,
TASK_PRIORITY = 50,
TIME_SLICE = 0,
BUSY_LAMP_OFF = 0,
ABORT_REQUEST = 0,
PAUSE_REQUEST = 0;
DEFAULT_GROUP = 1,*,*,*,*;
CONTROL_CODE = 00000000 00000000;
/APPL
Palletizing[1];
CONFIG:
PALLETIZING-B_1 "DA" ;
TYPE = PALLET ;
INCR = 1 ;
PAL REG = 1 ;
ORDER = RCL ;
ROWS = [4] ;
COLUMNS = [4] ;
LAYERS = [1] ;
AUXILIARY POS = [NO ] ;
APPR = 1 ;
RTRT = 1 ;
BOTTOM:
P [1,1,1]{
GP1:
UF : 0, UT : 1, CONFIG : 'F U T, 0, 0',
X = -147.247 mm, Y = 266.542 mm, Z = -342.000 mm,
W = -180.000 deg, P = -.000 deg, R = -8.430 deg
P [4,1,1]{
GP1:
X = 312.359 mm, Y = 269.483 mm, Z = -342.000 mm,
W = 180.000 deg, P = -.000 deg, R = -8.430 deg
P [1,4,1]{
GP1:
X = -149.124 mm, Y = 537.143 mm, Z = -341.000 mm,
P [4,4,1]{
GP1:
X = 318.827 mm, Y = 513.240 mm, Z = -335.477 mm,
W = 180.000 deg, P = .000 deg, R = -12.692 deg
ROUTE:
P [A_1]{
GP1:
X = 322.243 mm, Y = 281.550 mm, Z = -274.976 mm,
W = 180.000 deg, P = -.000 deg, R = -11.800 deg
P [BTM]{
GP1:
X = 322.243 mm, Y = 281.550 mm, Z = -354.768 mm,
P [R_1]{
GP1:
Palletizing[2];
CONFIG:
PALLETIZING-B_2 "PALETTE 3*3" ;
TYPE = PALLET ;
INCR = 1 ;
PAL REG = 2 ;
ORDER = RCL ;
ROWS = [3] ;
COLUMNS = [3] ;
LAYERS = [1] ;
APPR = 1 ;
RTRT = 1 ;
BOTTOM:
P [1,1,1]{
GP1:
X = -70.472 mm, Y = 312.733 mm, Z = -342.000 mm,
W = 179.999 deg, P = -.000 deg, R = -8.430 deg
P [3,1,1]{
GP1:
X = 235.763 mm, Y = 315.144 mm, Z = -342.000 mm,
W = 180.000 deg, P = .000 deg, R = -8.430 deg
P [1,3,1]{
GP1:
X = -71.876 mm, Y = 492.739 mm, Z = -342.000 mm,
W = -180.000 deg, P = .000 deg, R = -8.430 deg
ROUTE:
P [A_1]{
GP1:
X = -62.107 mm, Y = 503.798 mm, Z = -270.821 mm,
W = -180.000 deg, P = -.000 deg, R = -11.800 deg
P [BTM]{
GP1:
X = -62.107 mm, Y = 503.798 mm, Z = -355.666 mm,
W = -179.999 deg, P = -.002 deg, R = -11.800 deg
P [R_1]{
GP1:
/APPL
/MN
1: !********************* ;
2: !AUF GREIFER 2 DREHEN ;
3: !********************* ;
4: CALL U_GR2_PICK ;
5: ;
6: !********************* ;
7: !FAHRE UEBER HILFSPOS ;
8: !********************* ;
9:J PR[40:MESS_TRAY_OBEN_J] 100% CNT100 ;
10: ;
11: ;
12: !********************* ;
13: !INIT INTERNEN ZAEHLER ;
14: !********************* ;
15: IF DI[144:NEW PALETTE]=OFF,JMP LBL[1] ;
16: PL[1:PALETTE 4*4 ]=[1,1,1] ;
17: PL[2:PALETTE 3*3 ]=[1,1,1] ;
18: R[10:ZAEHL_PAL_POS]=0 ;
19: DO[144:QUITT NEUE PALETTE]=ON ;
20: WAIT DI[144:NEW PALETTE]=OFF ;
21: DO[144:QUITT NEUE PALETTE]=OFF ;
22: LBL[1] ;
23: ;
24: !********************* ;
25: !CHECK PALETTE 4*4 FERTIG ;
26: !********************* ;
27: IF R[10:ZAEHL_PAL_POS]>=16,JMP LBL[2] ;
28: ;
29: !********************* ;
30: !FAHRE PALETTIERPOS 4*4 ;
31: !********************* ;
32: PALLETIZING-B_1 ;
33:J PAL_1[A_1] 100% FINE ;
34: CALL U_GR2_PICK_CHK ;
35:J PAL_1[BTM] 30% FINE ;
36: CALL U_GR2_LOESEN ;
37:J PAL_1[R_1] 100% CNT5 ;
38: PALLETIZING-END_1 ;
39: ;
40: R[10:ZAEHL_PAL_POS]=R[10:ZAEHL_PAL_POS]+1 ;
41: JMP LBL[3] ;
42: LBL[2] ;
43: ;
44: ;
45: ;
46: !********************* ;
47: !FAHRE PALETTIERPOS 3*3 ;
48: !********************* ;
49: PALLETIZING-B_2 ;
50:J PAL_2[A_1] 100% FINE ;
51: CALL U_GR2_PICK_CHK ;
52:J PAL_2[BTM] 30% FINE ;
53: CALL U_GR2_LOESEN ;
54:J PAL_2[R_1] 100% CNT5 ;
55: PALLETIZING-END_2 ;
56: ;
57: R[10:ZAEHL_PAL_POS]=R[10:ZAEHL_PAL_POS]+1 ;
58: ;
59: ;
60: !********************* ;
61: !CHECK PALETTE 4*4 FERTIG ;
62: !CHECK PALETTE 3*3 FERTIG ;
63: !********************* ;
64: IF PL[2:PALETTE 3*3 ]<>[1,1,1],JMP LBL[4] ;
65: R[10:ZAEHL_PAL_POS]=0 ;
66: DO[145:PALETTE_VOLL]=ON ;
67: LBL[4] ;
68: ;
69: LBL[3] ;
70: ;
71: !********************* ;
72: !AUF GREIFER 1 DREHEN ;
73: !********************* ;
74: //CALL U_GR1_PICK ;
75: ;
76:J PR[40:MESS_TRAY_OBEN_J] 100% CNT100 ;
/POS
/END
