KRC32, Expertenebene
  • Hallo QAT,
    das ist im Prinzip gaaaanz einfach:
    In der oberen Reihe den 3. Softkey (Konfigurieren) drücken, mit dem Cursor auf Benuzergruppe gehen und mit ENTER bestätigen. Dann erscheinen in der unteren Softkeyreihe die Buttons Anwender und Experte. Wenn du nun den Expertenbutton drückst, mußt du nur noch das Passwort eingeben (Standart ist: kuka), mit ENTER bestätigen und schon bist du drin.
    CU Asimo
  • Hallo, probiers so:
    Recall Button drücken (sieht aus wie ein Dach auf der linken Seite am Display).
    So lange bis "Anfang Grundmenü" auf dem Display erscheint.
    Dann Softkey "Programme".
    Du wählst Dein Programm aus, drückst den Softkey "Editor".
    Es erscheint der Programmname mit der Endung .src
    Jetzt einfach Enter und du bist drin.
    Viel Erfolg !!
    Bernie
    :supi:
    Einmal editiert, zuletzt von bigbadbernie ()
  • Auf dem Wege kann ich Programme editieren, aber keine Änderungen in der Datei custom.dat vornehmen oder Ein- und Ausgänge projektieren.
    Gibt es da eine spezielle Tastenkombination ,um in die Expertenebene reinzukommen?
    QAT
  • Hallo !
    Die Datei Custom.dat kannst Du über "Anfang Grundmenü" dann die Taste ">" und den Softkey "Inbetr" ändern.
    Du solltest dann einen Softkey haben etwa "ed_cus" oder so ähnlich.
    Grüsse
    Bernd
    :supi:
