Hi,
Ich habe den Program Select mode auf OTHER gesetzt.
Wenn die Roboter den Start von der SPS bekomme (cmd enable kein step uswusw) dann starten alle in dem Programm welches ich eingestellt habe.
nun kommt das verrückte:
Wenn Fehler auftreten oder die Anlage in stop geht (zum beispiel not-aus) oder warum auch immer 'vergessen' mansche Roboter das ausgewählte Programm.
beim neu starten kommt dann der Fehler "no program in table"
Dann muss man wieder im Program select mode das Programm neu anwählen und dann läuft alles wieder.
Warum vergessen die Roboter manchmal das eingestellte Programm?
Carsten
