Kontrast Einstellung KRC32 PHG
    ich bin auf der Suche nach der Tastenkombi bzw. Vorgehensweise zur Einstellung des Kontrastes bei dem PHG der KRC32.
    Ich habe hier eine alte Beschreibung von 1992 für die Sirotec ACR. Das klappt aber nicht, oder ich bin zu doof dafür.
    Bin gespannt ob es noch jemand weiß und mir geholfen werden kann.
    Besten Dank schon mal (und wenn es nur fürs lesen war).
    :biggrins:
    diese Info hatte ich schon aus der Anleitung. Aber trotzdem danke.
    Vielleicht klappt es ja, wenn ich wüsste welches die CTRL-Taste ist!?!?!?
    Ich könnte mir nur eine Vorstellen: ??
    Aber selbst wenn die es sein sollte, bin ich zu blöd dafür. Wann und wo kann ich die benutzen?
    Gruß Robotiker
  • Hi Robotiker,
    weil ich selber kein KCP mehr hab, hab ich mal schnell n Bild aus der Doku gemacht. Da siehst du welche die CTRL Taste ist. Nach gleichzeitigem Drücken von CTRL und V erscheint "Display Corection" und alle verfügbaren Zeichen auf dem Display. Mit der + und - Taste kannst du dann den Kontrast verändern. Zum Speichern des eingestellten Kontrast musst Du den Softkey "cor_end" oder die Recall Taste drücken. Viel Glück!
  • Super, danke für die Auskunft. Werde es nachher mal probieren.
    Ich habe zwar das Kuka PHG mit den Großtasten, aber ich hoffe, dass die Belegung der Tasten gleich ist.
    :danke:
  • Hej,
    hat funktioniert :mrgreen:
    Kleine Erklärung noch:
    - Status aufrufen (Fehlermeldungen).
    - > Taste drücken.
    - Jetzt sollte der rechte Softkey mit "CTRL Info" beschriftet sein. Diese dann drücken.
    - ?? Taste drücken, wenn * zwischen den Softkeys ist (müssen weg sein).
    - dann CTRL und V drücken
    - jetzt kann mit den Tasten + und - der Kontrast verstellt werden.
    Irgendwie habe ich bis Dato diese Anleitung nirgends gefunden.
