Hallo, liebe Roboteranwender!
Habe ein Problem, dass bei meiner Maschine neu aufgetaucht ist.
Meldung: Fehler Quit Syncronitation mit DSE A5
Diese Meldung tritt auch manchmal auf wenn der Roboter erst hochgefahen ist.
oder manchmal erst in einem Programmablauf. Einfach beliebig.
Danach lässt sich das KCP meistens nicht mehr bedienen.
Eine weitere Meldung:Quit Interpolation Zeitüberwachung.... tritt oft gemeinsam mit
der oben genannten Meldung auf, jedoch nur im Programm-Betrieb.
Kennt jemand dieses Problem? bzw. hat jemand eine Ahnung,wie ich dieses Problem lösen könnte?
Der Roboter besitzt eine externe Drehachse KR125 L100
Softwarestand V4.1.7 SPo8, an der Drehachse ist der selbe Motor wie auf den Achsen 4,5 und 6 verbaut.
Verbaut ist für die 7 Achse PMO600 und PM1- 600/16
Auf der MFC Karte befindet sich nur ein DESAT Modul
Habe bereits KRC Sofware und SM neu einstalliert.
Ich habe den Versuch unternommen auch einen Roboter ohne 7 Achse zu installieren
Dann taucht das Problem nicht auf! Roboter läuft.... normal ( habe allerdings nur im Handbetrieb getestet.)
Hätte jemand vielleicht MADA DATEN dieses Roboters (Mit Drehachse), die ich zum Vergleich anschauen könnte. Vielleicht liegt da irgendwo ein Fehler.
Oder wie könnte ich diesen Fehler anderwertig auf die schliche kommen.
Eine andere DSEAT auf der MFC habe ich schon probiert. (Auch da tauchte der Fehler auf)
Ich vermute den Fehler im Zusammenhang mit der ext. Achse, aber komme da einfach nicht weiter.
Teile auswechseln das ist das Letzte, was ich vor habe.
Ich freue mich über viele nützliche Beiträge
Liebe Grüße
Erich, Vulgo Woodworker
