Process Simulate Commissioning (Virtuelle Inbetriebnahme)
- voelzke
Hallo Voelzke,
ich beschäftige mich immoment auch mit dem Thema VIBN allerdings nicht mit PSC sondern einem ander VIBN-Tool,
könntet du mir erklären wie es möglich ist Saftey Signale trotz Kopplung über einen OPC Server zu verwenden.
Und gibt es irgendwo eine genau erklären was Logic Blocks machen ?
In deinen Videos auf Youtube gibt es ja auch Förderstrecken oder Drehtische wie werden dort die Antriebe in PSC abgebildet oder auch die Spanner Elemente in der Roboterstation ?
Über ihr reales Verhalten oder über eine Sequenz wie zB. über DELMIA ?Gibt es den irgendwo frei Verfügbare Unterlagen für PSC von Siemens PLM ?
Gruß Sidi
In meinem Bsp. habe ich eine Siemens Step 7 Steuerung im Einsatz.
Bei Siemens ist es relativ einfach Safety Signale über OPC zu steuern.Leider ist es nicht ganz einfach das alles über dieses Board zu erklären.
Beschreibungen zum Thema Logikblock gibt es fast keine.
Ich habe in Process Simulate die gesamte Logik von Umrichtern oder Robotern nachgebildet.
Process Simulate bildet bei mir die gesamte Realitat nach.
Wie kann ich mir den die Logic Blocks vorstellen ? Bei einem Umrichter muss ich ja meien Steuerwörte einlesen usw. dann muss der Antrieb eine Bewegung ausführen wird dies ähnlich mit Blockschaltbildern gemacht also zum Beispiel das Hochlaufverhalten über einen PTn- Glied, Bewegung über I-Glied ?
Oder läuft direkt alle über angaben einer Zeit ?Das Einzigste was ich gefunden habe über Siemens PSC ist diese Präentation
http://www.packaging-excellenc…tuelle_inbetriebnahme.pdf
allerdings ist in dem Logic Block der Präsentation nur eine Verknüpfung enhalten darüber ist mir nicht ganz klar wie man hier Modellbildung betreibt.
Zu den Saftey Signalen bekommt man nicht Echtzeit Probleme durch dasschreiben und Lesen der OPC-Items ?
Danke im Vorraus für die Antworten
Gruß Sidi
Logikblock:
In dem LB musst du einfach den Gegenseite der SPS programmieren.
Du kannst in einem LB alles erstellen.
Ob Rampe oder oder oder.
Der LB hat als Eingangsparameter z.B. ein Byte.
Das musst du dann intern auswerten.
Wenn im Byte 1 die Geschwindigkeit beschrieben wird, musst du intern einfach diesen Wert als Speed Vorgabe verwenden.
Es gibt in PS 2 Möglichkeiten.
LB ohne Kinematik. (also nur Formeln)
oder ein LB mit Kinematik. (Formeln + Bewegungen)Safety + OPC.
Ich hatte keine Probleme mit der Zykluszeit.
Da am Anfang, beim Verbindungsaufbau alle Variablen übertragen werden.
Ist die Verbindung komplett aufgebaut, wechseln nicht all zu viele Signale ihren Status.Hast du eine Siemens CPU?
Altes Thema, aber ich hols hoffnungsvoll mal hoch.
Ich beschäftige mich gerade mit dem thema logic blocks, find aber kaum dokus dazu. spezell würde mich interessieren, ob damit anlagen- oder roboterverriegelungen machbar sind?
OPC scheidet aufgrund fähigkeiten leider aus... Gibts zu der thematik generell was neues mit dokus?Wenns nix hilft, muss ich mir sonst siemens für nen tag ins haus holen.
Servus,
Es gibt keine neuen Dokumente von Siemens zum Thema Logikblöcke.
Ja über Logikblöcke lassen sich Kollision Zonen zwischen Robotern überwachen.
ATEC GmbH München bietet dazu auch Workshops an.
