Hallo allesamt,
ich habe einen KR30/3 mit einer KRC2 Steuerung. Version V4.1.5 von 2003.
Nach einschalten und hochfahren der Steuerungstehen folgende Fehler:
1008 Steuerungskaltstart
55 Initialisierung der DSE
1470 Steuerungstyp nicht identifizierbar
Default Datei krc2.bin auf DSE1 geladen
223 Powermodul Achse A1 nicht oder falsch gesteckt
223 Powermodul Achse A2 nicht oder falsch gesteckt
223 Powermodul Achse A3 nicht oder falsch gesteckt
223 Powermodul Achse A4 nicht oder falsch gesteckt
223 Powermodul Achse A5 nicht oder falsch gesteckt
223 Powermodul Achse A6 nicht oder falsch gesteckt
28 Antriebsbus DSE1 Teilnehmer Nr.1 nicht vorhanden
Nach Quittierung der Fehler bleibt Fehler-Nr. 55 und die 223 (A1-A6) stehen.
Die grünen LED´s der KSD1-6 und des KPS blinken mit ca. 1Hz. Die roten LED´s blinken alle sehr schnell.
Wenn ich jetzt die Steuerung ausschalte, fährt sie nicht wie normal über die Akku USV runter, sondern schaltet sofort alles ab. Akkus wurden letzte Woche getauscht/überprüft/usw. Daran liegt es 100%ig nicht.
Ich habe einen identischen 2. Roboter. Von diesem habe ich alle Busleitungen der KSD und die 2 Busleitungen von der KPS getauscht.
Das Problem bleibt bestehen. Bei dem 2. Roboter ist alles in Ordnung.
Weiß einer hilfe oder hatte dieses Problem schonmal jemand?
Danke schonmal.
