haben bei uns mehrere Anlagen mit automatischer Stromabschaltung. Wenn diese wieder zugeschalten werden passiert es oft das einige Roboter Probleme haben. Entweder ist die Justage verloren, KRC-Systemfehler, Programme nicht richtig geladen oder BOF eingefroren. Haben schon überall die Akkus gewechselt aber die Probleme blieben. Die Nachfrage bei der KUKA-Hotline ergab wir sollen ein Softwareupdate durchführen. Wurde uns auf deren FTP-Server bereit gestellt. Auf den betroffenen Robotern läuft KSS 4.1.7 SP05 und wir sollten ein Update auf 4.1.7 SP 08 durchführen.
Gut, ISO-File vom Server gezogen und auf CD gebrannt, in den Rob eingelegt und versucht wie von der Hotline gesagt die SP.exe auszuführen (Rob natürlich beim Hochlauf im Windows angehalten). Auf CD das File gesucht und versucht auszuwählen aber es kam nur die Meldung "E:\SP.exe This file cannot be found. Make sure that the correct path and filename are given" Die SP.exe war doch auf E vorhanden???
Ein manuelles oder automatisches Update wie es im Handbuch beschrieben wurde funktionierte auch nicht - gar keine Reaktion oder Abbruch bei der Optionsauswahl.
Als nächstes haben wir ein Festplattenimage eines Roboters an KUKA gesendet - die sagten es funkioniert alles - also nochmal mit nem anderen Rechner Update vom Server gezogen aber es war das gleiche Spiel.
Als dann etwas später ein Servicetechniker von KUKA-Systems bei uns war zur Wartung der Laserzellen haben wir diesen gebeten uns die Software mitzubringen.
Der hat erstmal in Augsburg schon festgestellt das die Datei vom Server beschädigt war
Leider war ich gerade an den 2 Tagen wo er bei uns war durch Krankheit verhindert - also hat er mir die neue funktionierende CD hinterlegt.
Habe dann nochmals an verschiedenen Robotern das Update versucht aber es war das gleiche Ergebnis wie vorher.
Der nächste Tip war baut mal ne neue Festplatte ein und versucht es damit - aber wieder kein Erfolg
Jetzt dachte ich versuchs auf die harte Tour. Neue Festplatte rein und Komplettinstallation der Originalsoftware. Also Startdiskette erstellt und Rob eingeschalten. Jetzt wollte ich im BIOS einstellen "Starten von Diskette" - suchte ich leider vergeblich gab es in dem vorhandenen BIOS einfach nicht.
Gut ist ja Windows 95 also Start im DOS-Modus. Zugriff auf Diskette kein Problem hat auch alles gemacht was Laufwerk C betraff, wenn es um Laufwerk D ging kam immer nur "Bad comannd".
Nachdem ich nun eine neue schon formatierte Festplatte eingebaut hatte wollte ich alles von CD installieren aber es kam beim Zugriff auf CD ständig nur die Meldung " failure - please insert Systemdisk and press enter".
Mittlerweile hat auch KUKA aufgegeben hab schon 2 Wochen nix mehr gehört.
Suche dringend Tipps was man noch versuchen könnte.
MfG
