ich habe ein Problem mit einem Krc4-Roboter (VKRC V8.1.13). Genauer gesagt handelt es sich um folgende Meldung, die nach ca. 2 Tagen Automatik-Betrieb auf dem Smartpad erscheint.
Programm memory is low. You must select one task to close, or increase the amount of programm memory, if possible.
Kcpui_app
Das Display ist dann eingefroren und läßt sich nicht bedienen. Das wäre natürlich fatal wenn man den Robi mal von Hand bedienen müßte. Der Robi arbeitet übrigens ganz normal weiter. Ich traue mich auch nicht das Verbindungskabel des Smartpads einfach mal zu trennen. Wenn ich die Taste dafür drücke sehe ich auch nichts im Display. Also habe ich den Robi bei Gelegenheit komplett runtergefahren.
Hat jemand eine Ahnung warum das auftritt? Werde ansonsten mal bei der KUKA-Hotline anrufen.
Danke euch!
