Hallo Leute.
VKRC 5.4.7
CP5614
ET200S
Folgendes Problem:
Habe meine Konfiguration mit ComProfibus und Step7 erstellt und jeweils meine ldb erzeugt.Beide Konfigurationen lassen den Bus nicht laufen..
Habe dann den Masterkreis auf den Slavekreis gesteckt und die S7 die ET ansprechen lassen,klappt.Dann meine Master-EAs auf den Slave gemappt und die SPS mit der ET kommunizieren lassen.Das geht,ist aber nicht nach meinen Vorgaben. Dies schliesst aber Defekte an CP,Et,Stecker und Kabel aus.Also bleibt nur die ldb.
Hab die im Anhang mal drangehangen.Vielleicht hat ja jemand eine Idee zum Problem.
Danke im Vorraus
