Hallo und guten Abend,
ich bin neu hier und ein Kuka unerfahrener Anfänger.
Befinde mich gerade auf Montage und habe folgendes Problem:
Ich muß 4 analoge Eingänge und 4 analoge Ausgänge an eine KRC1/150 anknüpfen. Softwareversion ist die 4.1.7SP08. Die Hardware die ich mit habe besteht aus: Beckhoff BK5220 (Koppler), KL3464 (4 analoge Eingänge 2-leiter), KL4404 (4 analoge Ausgänge 2-Leiter), KL9010 (Endklemme). Koppler und Powerkontakte sind Spannungsversorgt. Verbindungskabel hat an beiden Enden 121 Ohm Widerstände (einer hat 122,4 Ohm; Toleranz i.O.). Das DeviceNet Kabel habe ich über die X11.1 (24V) und X11.15 (0V) vom Roboter versorgt.
In der Devnet.ini steht:
[krc]
debug=0
bautrate=500
[1]
macid=5
Den Koppler habe ich auch so eingestellt (Pin 1,3,8 on Rest off).
In der iosys.ini habe ich das Semikolon entfernt um den Treiber zu aktivieren.
In der iosys habe ich in die Devnet folgendes geschrieben:
[DEVNET]
ANIN1=0,16,1
ANOUT1=0,16,1
ANIN2=2,16,1
ANOUT2=2,16,1
ANIN3=4,16,1
ANOUT3=4,16,1
ANIN4=6,16,1
ANOUT4=6,16,1
Da bin ich mir aber unsicher, Weil ich nicht weiß wofür die 3 Positionen stehen.
An dem Koppler leuchtet die RUN LED konstant grün. Status o.k. (laut Beckhoff)
Weiterhin leuchtet die I/O RUN LED konstant. Busklemmen arbeiten einwandfrei ( auch laut Beckhoff).
Aber die LED BUS OFF ist aus, das heißt es findt kein Datenaustausch statt.
Habe auch am Teachpanel den analogen Ausgang1 auf 10V gesetzt und an der Klemme im externen Schaltschrank nachgemmessen. Da kommt nichts an.
Meine nun endlich folgende Frage, was habe ich falsch gemacht, das der Datenaustausch nicht funktioniert?
Bin für jede Idee dankbar. Nächste Woche muß das Ding mit 2 FU´s und nem Widerstandswegmesssytem laufen und ich möchte auch schnell wieder nach Deutschland.
