Hallo
Ich habe drei ältere KUKAs neu aufgesetzt und kann die in der Tech Note 2 angegebenen Werte nicht einstellen. Installiert habe ich folgendermassen:
- format c: / d:
- Win95 installieren nach Tech Note 1
- Installation Shared Memory nach Tech Note 6
- Installation KUKA Software 2.2.8 Patch f:
-- Setup.exe
-- KRCPatch
-- swpatch nach beiliegender Anleitung
-- mdpatch nach beiliegender Anleitung
- Installation LAN Controller nach Tech Note 2
Mit dem Tool ezstart.exe (DOS-Modus) ist es mir nicht möglich IRQ 11 und I/O Base 340 einzustellen. Stattdessen werden IRQ 10 und I/O Base 220 gewählt. Probiere ich 11 und 340 über Custum Setup, weigert sich das Tool mit einem IRQ Konflikt.
Es ist möglich, die angegebenen Werte im Gerätemanager einzustellen, dann allerdings fährt die KUKA Software nicht mehr hoch. Mit 10/220 -> kein Problem.
Das eigentliche Problem ist, dass bei zwei KUKAs alles inklusive Netzwerk tadellos funktioniert, auch mit dem falschen IRQ / I/O Base, der dritte sich aber weigert irgendwelche Netzwerkaktivitäten durchzuführen. Auch beim Dritten ging das Netz nach der Neuinstallation, aber seit einem Neustart kann ich nichtmal mehr rein- oder rauspingen.
-> Ist es ein Problem, wenn IRQ und I/O Base nicht der Anleitung entspricht? Beziehungsweise wie kriege ich die richtigen Werte gesetzt? Ist meine Installationsreihenfolge falsch? (Die drei verbleibenden, baugleichen Roboter, welche noch in der Ur-Installation laufen, haben die korrekten Werte.)
-> Woran könnte es liegen, dass sich der Dritte weigert zu pingen? Switch / Kabel sind in Ordnung, IP / Subnetmaske stimmt auch, die Netzwerkkarte zeigt keinen Konflikt im Gerätemanager. Ich habe seit dem Funktionieren des Netzes lediglich neu gestartet und nacher, als es nicht mehr ging, Kabel und Switch getestet.
Vielen Dank für eure Hilfe
