Interbus Konfiguration
    habe zum ersten mal in meiner Robi-Zeit mit KUKA zu tun, und da das nicht genug ist muss ich mich auch noch mit Interbus beschäftigen.
    Der Robi soll über Interbus eine externe Schweisszange und die Zuführung von Muttern steuern.
    Eine übergeordnete SPS ist ebenfalls vorhanden.
    So wie ich das verstanden habe ist die SPS der Interbus-Master und der Robi der lokale Master für die Schweisszange und die Zuführung.
    Die Module sind wie folgt: von der Roboter Interbus-Card -> Fase Schweisssteuerung -> Schweisszange -> Mutternzuführung -> Robotergreifer OUT -> Robotergreifer IN
    Jetzt muss ich natürlich die iosys.ini dementsprechend anpassen. Hier ein Auszug, wie es bis jetzt ist
    [CONFIG]
    VERSION=1.00
    [DRIVERS]
    INTERBUS=1,ibusInit,ibusdrv.o
    [MFC]
    [INTERBUS]
    ;$IN/OUT[n_1]=(n+1)*8-7
    ;$IN/OUT[n_8]=(n+1)*8
    ; ------- Inputs --------
    ;digital inputs
    INB24=2 ;Eingang [193-200] Installation 1. Punktschweisszange
    INB44=5 ;Eingang [353-360] Installation 1. Greifer Teilkontrollen
    INB45=6 ;Eingang [361-368] Installation 1. Greifer rueckmeldung Spanner
    INB46=7 ;Eingang [369-376] Installation 2. Greifer rueckmeldung Spanner
    INB47=8 ;Eingang [377-384] Installation 2. Greifer rueckmeldung Spanner, 3 Greifer
    INB48=9 ;Eingang [385-392] Installation 3. Greifer rueckmeldung Spanner
    INB50=3 ;Eingang [401-408] Installation Mutternzufuehrung
    INB51=4 ;Eingang [409-416] Installation Mutternzufuehrung
    INB68=0 ;Eingang [545-552] 1. Fase Schweissteuerung
    INB69=1 ;Eingang [553-560] 1. Fase Schweissteuerung
    ;Slave Inputs
    INW0=896 ;Eingang von BMS [1-16]
    INW2=898 ;Eingang von BMS [17-32]
    INW4=900 ;Eingang von BMS [33-48]
    INW6=902 ;Eingang von BMS [49-64]
    INW8=904 ;Eingang von BMS [65-80]
    ;--------- Outputs ------
    ;Digital Outputs
    OUTB24=2 ;Ausgang [193-200] Installation 1. Punktschweisszange
    OUTB44=5 ;Ausgang [353-360] Installation 1. Greifer Ventile
    OUTB45=6 ;Ausgang [361-368] Installation 1. Greifer Ventile
    OUTB46=7 ;Ausgang [369-376] Installation 2. Greifer Ventile
    OUTB47=8 ;Ausgang [377-384] Installation 2. Greifer Ventile
    OUTB48=9 ;Ausgang [385-392] Installation 3. Greifer Ventile
    OUTB50=3 ;Ausgang [401-408] Installation Mutternzufuehrung
    OUTB51=4 ;Ausgang [409-416] Installation Mutternzufuehrung
    OUTB68=0 ;Ausgang [545-552] 1. Fase Schweissteuerung
    OUTB69=1 ;Ausgang [553-560] 1. Fase Schweissteuerung
    ;Slave Outputs
    OUTW0=896 ;Ausgang an BMS [1-16]
    OUTW2=898 ;Ausgang an BMS [17-32]
    OUTW4=900 ;Ausgang an BMS [33-48]
    OUTW6=902 ;Ausgang an BMS [49-64]
    OUTW8=904 ;Ausgang an BMS [65-80]
    [DEVNET]
    [LIBO]
    [PERCEPTRON]
    INW68=0 ;$IN[545-560] X
    INW70=2 ;$IN[561-576] X
    INW72=4 ;$IN[577-592] Y
    INW74=6 ;$IN[593-608] Y
    INW76=8 ;$IN[609-624] Z
    INW78=10 ;$IN[625-640] Z
    OUTW68=0 ;$OUT[545-560] model, partner
    OUTW70=2 ;$OUT[561-576] color, pointnr
    OUTW72=4 ;$OUT[577-592] phase, fixture, command
    OUTW74=6 ;$OUT[593-608] wrist angle roll
    OUTW76=8 ;$OUT[609-624] wrist angle roll
    OUTW78=10 ;$OUT[625-640] wrist angle pitch
    [END SECTION]
    Jetzt bekomme ich aber die Fehlermeldung
    "Fehler Konfiguration E/A--Treiber"
    Was mache ich da falsch?
  • Hi,
    Du hast eine KRC1 mit Software V4.x ?
    Kann in der iosys.ini keinen (Schreib)Fehler finden.
    Stimmt die Slave-ID/Länge zur SPS ?
    Sind alle definierten I/O-Module auch hardwaremässig vorhanden ?
    a+
  • Hallo LindePaul,
    das Problem hat sich heut geklärt...war doch ein Fehler meinerseits.
    Habe heute mit der ibs-cmd-Software die Baugruppen ausgelesen.
    Es hat sich herausgestellt, dass die Fase Schweisssteuerung 48 Bit Prozessdaten bereitstellt, ich hatte 16 Bit eingetragen.
    Somit war es ein Folgefehler der weiteren Zuweisungen.
    Danach habe ich eine E/A Rekonfiguration durchgeführt, un dann lief es.
  • Super das es jetzt klappt.
    Die richtige Prozessdatenlänge eines Moduls zu erkennen ist nicht immer einfach.
    Meist nicht übersichtlich dokumentiert - macht mir auch immer Probleme.
    wünsche Dir weiterhin Erfolg
    a+
