hallo
ich habe beim wig schweißen öfter mal das mein lichtbogen nicht gleich beim 1. mal zündet.
nun möchte ich den lichtbogen automatisch ein 2. mal zünden .
hat jemand eine idee wie ich das verwirklichen kann
danke für eure hilfe
steffen
hallo
steffen
Hallo Steffen,
beim WIG-Schweißen solltest Du es unterlassen, auf den Draht zu schießen, da Du ansonsten die Prozess-IO Karte durchbrennen könntest. Ist uns des öfteren bei 'nem Projekt passiert.
Du kannst den Weld-Eingang gezündet abfragen, kurze Wartezeit zum Lichtbogen und Schmelzaufbau, dann Drahtvorschub.
Vielleicht könntest Du ja eine Background-Routine schreiben, die den Draht bei Schweißfehler zurück zieht und einen zweiten Schweißversuch unternimmt.
Einen Versuch wäre es wert. Kannst ja mal posten ob es geklappt hat.
Hänge Dir mal noch einen Auszug aus dem Handbuch Arc-Tool für RJ3 an.
hallo gerhard
wir ziehen den draht immer automatisch zurück also kein thema gott sei dank
ich weiß leider nur nicht wie ich das mit der Background-Routine schreiben anstellen soll. hab ich schon einmal im prg selbst versucht ging leider nicht wegen dem arc start fehler da muss ich dann erst den fehler weg löschen .
den lost arc brauch ich aber als fehler sonst rumpelts
blöd oder ?
gruß
Hallo Steffen,
Kennst Du die SPS.SUB beim KUKA? Funzt so ähnlich.
Als eine Background-Routine kannst Du dir ein Makro schreiben, in dem Du Bedingungen abfragen und Steuern kannst. Kann alles mögliche sein. Von unserem Fall in Bezug auf Weld-Prozeß bis hin zur kompletten Anlagensteuerung wenn Du eine Anlage ohne SPS hast.
Wichtig ist, das Makro darf keine Bewegungsanweisungen enthalten.
In den Programmeigenschaften für die Gruppenmaske nur Sterne setzen (Keine Bewegungsgruppe aktiv) und die Option "nohold" setzen, das ganze dann als Makro definieren (Alles in den Programm-Details).
Über Menü->Setup->Backgroundlogic bekommst Du eine Liste der aktiven Background-Programme. Dort setzt Du dein Makro ein und startest es und Du erhhälst den Status running.
Bedenke, wenn Du das Makro bearbeiten möchten, mußt Du das Programm in dieser Liste erst stoppen, kannst es aber in der Liste belassen. Ist halt wie bei Windows. Ein offenes Dokument kann man nicht löschen.
Im Grunde genommen keine wilde Sache, je nachdem was man machen will.
Den lost Arc zu belassen ist schon okay. Braucht Du ja zur Auswertung.
Könnt in etwas so aussehen. Gebe Dir aber keine Garantie auf Richtigkeit. Mußt probieren.
LBL[1]
wait (!lost arc) and (R[1]>=2) Timeout, jmp LBL 99
R[1]=1
WO[Start]=OFF
wait WO[Start]=OFF
WO[Draht rück]=pulse 0,5 sec
wait WO[Draht rück]=OFF
DO[Fehler-Reset]=puls 0,3 sec
wait DO[Fehler-Reset]=OFF
WO[Start]=ON
wait WI[Arc detect]=ON
jmp LBL[1]
LBL[99]
R[1]=R[1]+1
super danke versuche ich mal gib dir aufjedenfall bescheid ob es geklappt hat.
gruß
steffen
hallo hab es mal getestet leider geht es nicht . mein prg wo ich den lichtbogen 2x starten will geht immer in pause
hier mal mein prg
kann mir da einer bitte weiterhelfen
gruß
steffen
PROG SUBZUEND
/ATTR
OWNER = MNEDITOR;
COMMENT = "ZUEND RESTART";
PROG_SIZE = 325;
CREATE = DATE 08-07-31 TIME 08:34:14;
MODIFIED = DATE 08-08-17 TIME 13:40:04;
FILE_NAME = ;
VERSION = 0;
LINE_COUNT = 10;
MEMORY_SIZE = 325;
PROTECT = READ;
TCD: STACK_SIZE = 0;
TASK_PRIORITY = 50;
TIME_SLICE = 0;
BUSY_LAMP_OFF = 0;
ABORT_REQUEST = 0;
PAUSE_REQUEST = 0;
DEFAULT_GROUP = *,*,*,*,*;
/MN
1: LBL[1];
2: R[198]= 1;
3: WAIT $ERSEVERITY = 131072 TIMEOUT,LBL[99];
4: IF R[199] >= 2 , JMP LBL[99];
5: R[199]= 1;
6: ;
7: $ERSEVERITY= 0;
8: JMP LBL[1];
9: LBL[99];
10: R[199]= R[199] + 1;
/POS
/END
Alles anzeigen
Mal versucht in den Programm-Details die Funktion "Ignore Pause" zu setzen?
hALLO
das hab ich auch schon.
hab nun den fehler gefunden hoffe ich mal meine schweißsteuerung ist ausgestiegen blöder zufall
gruß
steffen
