Hallo alle zusammen,
Ich haben ein Problem. Mein Roboter soll Bauteile verkleben, mit einem 5 komponenten Kleber. Diesen Klebstoff darf ich max. 25 min. verwenden dann muss ein neuer verwendet werden. Außerdem ändert er sehr stark seine Viskosität.
Nun brauche ich ein Timer der mit Anbringen des Klebstoffes losläuft. (über ein Sensor). Nun sollte die Zeit runter bzw. hoch gezählt werden, und vor jeden kleben soll der Roboter prüfen wieviel Zeit schon vergangen ist, damit er die richtie Menge Klebstoff aufbringt.
Die Viskosität habe ich als Kurve. Könnte man aber auch nur in Bereiche unterteilen. (zw. 0-1min 0.3 sec. kleben zwischen 1-2min 0.8 sec. kleben usw.....)
In den 25 min. sollen ca. 20-30 Bauteile bearbeitet werden.
Leider weiss ich nicht ganz wie ich jetzt anfangen soll?
Vielen Dank schon mal
