Hello Leute
Kann jemand sagen was dises fehler ist...?
danke...
Hello Leute
danke...
Sowas brauch ich vielleicht auch mal...Joints über Oberfläche anwählen.....
Joints über Oberfläche anwählen.....?
Ich versteht nicht dass..?
Sorry War als Joke gemeint.
Kenn mich leider mit VRS nicht aus, wenn ich das auf dem Bild richtig erkannt habe...
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute mal, das evtl Dein Winkelgeber beim fahren keine oder falsche Werte liefert. Schau mal im Handbuch unter dem Wert 103 nach und ändere den Wert mal nach oben und unten (brauchst aber dazu die Schlüsseldiskette)
Hier der Auszug aus dem Handbuch:
"Während des Verfahrens der Roboterachsen wird im Reglertakt der WK-Wert jeder
Achse eingelesen und mit dem zuvor gespeicherten Wert verglichen.
Liegt die Differenz höher als die für diese Achse maximal zulässige Bandbreite, werden
die Antriebe abgeschaltet und eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt"
Lässt sich die Achse im Handbetrieb noch fahren ? und schwanken die Achswerte im Stillstand ?
Tasuch mal das Achsmodul der betreffenden Achse mit einem anderen Modul (nicht das das Achsmodul nicht sauber regelt)
danke diepsee
Ich habe die fehler gefunden.....der roboter typ war falsh.(ich habe die korrekte typ mit die Schlüsseldiskette geladen) ...jetz habe ich nicht diese fehler...und der roboter kann im Handbetrieb fahren.
Aber........wenn ich will im semiautomatik fahren kriege ich die fehler:
INTERBUS Spannung: Karte 1
ich kann nicht quittung diese
was kann das sein....Danke
Ok
ich habe auch diese fehler gefunden, die robi spinnt vie einer mietse kazte.
(eine einstellung mann mit die schlusseldisk kann andern)
Hallo scanrobot und hallo an alle anderen (bin neu hier )
ich bin genau so weit wie du warst, was hast du geändert um die "interbus spannung" Meldung zu quitieren?
Handverfahren und ablauf Programmieren funktioniert schon alles nur eben beim umschalten auf automatikbetrieb kommt die meldung die sich nicht quitieren lässt.
Ferner hab ich an achse 1 ein pfeifen am servomotor und ölverlust am getriebe (noch nicht geöffnet). Kann da evtl. jemand war dazu sagen?
Gruß Berni4
hallo berni
The "interbus spannung" error is caused by the settings in robot, it is pretty easy to get rid of, but you need the "shclüssel diskette" to make the change.
later on to day i can check where in the settings it is....
thanks for the answer.
I based the tension on the interbus map and am those 0V now. from where does voltage supply come?
ok I have just testet how to turn off the interbus carte error
press:
F2
F3
F2 (system I/O)
f4 (interbus output) change the line to "off"
esc
f5 (interbus input) change the line to "off"
it worked for me...now you can use auto...
Thank you very much!
now it run´s
