laut Doku muß ein Unterprogramm-Name (und ggfls. Parameter) in der Interrupt-Deklaration angegeben werden. (INTERRUPT DECL Priorität WHEN Ereignis DO Unterprogramm) Bei dir ist das aber eine Anweisung, von daher wird das so nicht funktionieren...
...und selbst wenn du eine Interrupt-Routine schreiben würdest, in der Test_var1by reference übergeben und manipuliert werden soll würde es nicht funktionieren, weil (unterprogramm-)lokale Variablen nicht an Interrupt-Routinen übergeben werden dürfen. (oder soll test1() kein UP sein ?)
INTERRUPT DECL 17 WHEN $FLAG[1]==TRUE DO Test_var1=TRUE
Ist nicht zulässig, da als Reaktion auf einen ausgelösten Interrupt eine Interruptroutine verwendet werden muss.
INTERRUPT DECL 17 WHEN $FLAG[1]==TRUE DO IR_FLAG1(Test_var1)
DEF IR_FLAG1(Test_var1:OUT)
BOOL Test_var1
Test_var1 = TRUE
Alles anzeigen
Ist auch nicht zulässig, da einer Interruptroutine keine Laufzeitvariablen übergeben werden können. (Test_var1 müsste also eine globale Variable sein.)
DEF test1 ( )
INI
BOOL Test_var1
Alles anzeigen
Das würde ich sowieso nicht so kompliziert mit einem Interrupt machen. Sondern einfach mit einem $CYCFLAG:
DEF test1 ()
INI
$CYCFLAG[irgendeineNr] = FALSE
$CYCFLAG[irgendeineNr] = $FLAG[1] OR $CYCFLAG[irgendeineNr]
Alles anzeigen
Dann heisst deine verwendete Variable einfach nicht Test_var1 sondern $CYCFLAG[irgendeineNr].
Das geht natürlich nur, wenn du nicht auf die einmalige Flankentriggerung angewiesen bist. Sonst müsste das noch ein bischen komplizierter gemacht werden oder aber eine Test_var1 als eine globale Variable deklariert werden.
