$VEL.CP in ANOUT Anweisung
    wie stelle ich es an die aktuelle $Vel.cp in einer ANOUT Anweisung zu verdröseln
    hab folgendes probiert:
    ANOUT ON ProgSpeed = $VEL.CP * rFactor DELAY= rDelay
    bringt aber Fehler!
    oder wie schaffe ich es anders, die aktuell programmierte Geschwindigkeit einzubinden!
    Gruss
    wie lautet denn die Fehlermeldung ?
    In der Doku (4.1) steht z.B.:
    "Alle in der ANOUT Anweisung verwendeten Variablen müssen in Datenlisten deklariert sein."
    Vielleicht sind "rFactor" und/oder "rDelay" ja direkt im Modul deklariert (?)
    rmac
  • Du willst sicher $vel_act (aktuelle Bahngeschwindigkeit) über den Analogausgang
    ausgeben. $vel.cp funktioniert nicht, da es keine zyklisch aktualisierte Variable
    ist. Kurz: Anout funktioniert eigentlich nur mit $techin und $vel_act.
    $vel_act wird mit einem "Vorlauf" von $filter ausgegeben. Abhängig vom Robotertyp
    sind das zwischen 96ms und 218ms. Also ist ein negatives Delay erforderlich.
  • Ach so, dann halt einfach im sps.sub:
    LOOP
    $anout[1]=$vel.cp
    ENDLOOP
    oder nach jedem Punkt:
    lin P1
    trigger when distance=0 delay=0 do $anout[1]=$vel.cp
    lin P2
    Zyklisch kann man $vel.cp nicht mit anout on... ausgeben !
    also laut Ref.-Doku muß
    ANOUT ON Signalname = Faktor * Regelglied
    angegeben werden, der Rest ist optional.
    Ich hab das mal testweise ohne Faktor/Regelglied ausprobiert und bekam entsprechende Fehlermeldungen.
    Faktor muß angegeben werden, kann aber eine Konstante sein, also auch 1.0,
    Regelglied muß schon was "Sinnvolleres" sein....
    Die Frage ist auch, was du damit bezwecken willst. Wie bzw. was soll denn an aoSpeedSystem
    ausgegeben werden wenn du keine entsprechende Zuweisung machst ??? :kopfkratz:
    rmac
    ich möchte im sps.sub folgendes stehen haben:
    $anout[1]=$vel.cp
    diese aoSpeedSystem ist in meiner globalen datenliste so vereinbart:
    SIGNAL aoSpeedSystem $ANOUT[1]
    Ziel ist einfach im normalen Ablaufprogramm den Analogausgang der im sps.sub "scharf"
    geschalten ist EIN bzw. AUS zu schalten
    Gruss
  • Hi,
    leg doch eine globale boolsche Variable an (bVELCPOutEnable oder so), die du im src umschalten kannst.
    In der sub Loop schreibst du dann:
    IF bVELCPOutEnable THEN
      $anout[1]=$vel.cp
    gruß
    rmac
