RDW Karte (Jumper)
    kann mir jemand sagen wofür die Jumper ist auf die RDW-Karte?
    Und kann man den Resolver von Achse 6 auch auf Steckplatz 7 machen auf den RDW Karte, ich hab das versucht und dann in den Machinedaten die Variabele $DSECHANNEL 6 = 0 & $DSECHANNEL 7 = 6 geändert, bekomme dann aber ein Achsrangierungsfehler.
    :denk:
    :danke:
    MfG,
    Movemaster
  • Hallo Movemaster,
    durch das setzen von $DSECHANNEL mapst du nur die Verbindung Grundsystem zu DSE-Regelkreis um. Damit dahiner auch die richtige Roboter Achse steht musst du auch noch $POSINPUT_SENSORCHANNEL[] anpassen. Da steht die Verbindung DSE-Regelkreis zu RDW-Kanal drin.
    Beispiel:
    $DSECHANNEL[1]=5 Grundsystem-Achse 1 wird auf der DSE vom Regelkreis 5 bedient
    $POSINPUT_SENSORCHANNEL[5]=7 DSE-Regelkreis 5 wird von Resolversteckplatz 7 der RDW bedient
    Fubini
    ich hab das mit den Variable "$POSINPUT_SENSORCHANNEL[]" versucht, leider hab ich das nicht hinbekommen.
    Muss ich diese Variable in den $maschine.dat eintragen, diese gibt's bei mir nämlich noch nicht? (VKRC-1 Steuerung)
    Beispiel von mein $maschine.dat:
    (ich möchte ja den Resolver von Achse 6 auf Steckplatz 7 von den RDW Karte stecken, um den RDW Karte zu testen an 6 Achser)
    so:
    INT $DSECHANNEL[12] ;ACHSZUORDNUNG AUF DSE
    $DSECHANNEL[1]=1
    $DSECHANNEL[2]=2
    $DSECHANNEL[3]=3
    $DSECHANNEL[4]=4
    $DSECHANNEL[5]=5
    $DSECHANNEL[6]=7
    $DSECHANNEL[7]=0
    $DSECHANNEL[8]=0
    $DSECHANNEL[9]=0
    $DSECHANNEL[10]=0
    $DSECHANNEL[11]=0
    $DSECHANNEL[12]=0
    oder so
    $DSECHANNEL[1]=1
    $DSECHANNEL[2]=2
    $DSECHANNEL[3]=3
    $DSECHANNEL[4]=4
    $DSECHANNEL[5]=5
    $DSECHANNEL[6]=0
    $DSECHANNEL[7]=6
    $DSECHANNEL[8]=0
    $DSECHANNEL[9]=0
    $DSECHANNEL[10]=0
    $DSECHANNEL[11]=0
    $DSECHANNEL[12]=0
    MfG
    Movemaster
  • Der Jumper auf der RDW dient als Schreibschutz für das Flash und wird nur bei der Programmierung bestimmter Parameter z.B. während der Fertigung der Baugruppe benötigt. Da sollst/brauchst du nichts ändern.
    Gruß :zwink:
    Bert
    Wer Robotern am Zahnriemen dreht, braucht ein Zahnriemenspannungsmessgerät!
