was meinst du mit roboter "sehen" im netzwerk? das ist kein windows pc der sich mit namen meldet. sofern du eine sinnvolle ip und subnetmask eingegeben hast sollte das funktionieren. daddel einfach mal die roboter ip in einen browser und du musst auf dem webserver des roboter sein. falls nicht solltest du mal ip und subnetmask prüfen ob das zu deinem netzwerk passt. für backup geschichten solltest du einen ftp client benutzen. die username und passwort abfrage des roboter kannst du einfach jeweils mit enter bestätigen ohne etwas einzugeben.( ausser du hast die passworteinstellungen für ftp geändert)
achja, und schau das das kabel auch in dem port steckt den du konfiguriert hast, R30iA hat ja 2.
