Hi,
hab die schritte befolgt die hier im Forum beschrieben wurden.
1. Roboter runterfahren, währenddessen Tastatur organisieren.
Soll heißen Robotersteuerung ausschalten und Tastatur anschliessen.
2. Wenn der Rechner runtergefahren ist, einfach wieder einschalten und dabei die SHIFT - Taste an der Tastatur gedrückt halten.
Das Drücken der SHIFT - Taste verhindert, daß die BOF gestartet wird.
SHIFT halten bis Windows fertig gestartet ist die BOF sollte jetzt nicht Automatisch starten!
3. CTRL + ESC drücken und auf "Ausführen". Da schreibst Du rein: 'regedit' und drückst ENTER
4. Suche in der Registry nach dem Eintrag "KeyFile"
5. Der Wert für diesen Schlüssel ist momentan "E:\KeyFiles\key_2.txt"
6. Ändere das in "D:\KeyFiles\key_2.txt"
7. Schau aber erst nochmal im Explorer nach, ob die Datei überhaupt da ist.
Wenn nicht dann erstellen: D:\KeyFiles\key_2.txt Mit Inhalt:
Glenmorangie
oder
assemblaggio
Hab es mit beiden Varianten ausprobiert.
Klappt jedoch nicht.
Robodaten: VKRC 1
125 2
