Wenn es nur an der Backup Batterie liegt ,wäre der Fehler relativ schnell zu beheben. Die Batterie sitzt mit auf der Platine wo auch die Leds sind .Sieht man schon wenn man die Klappe an der Steuerung öffnet.
Michael
Michael
Hey Danke für eure Hilfe
Mein Vater hat ne neue Batterie bestellt
Werde mal die Programme suchen
Danke
So Batterie ist getauscht das ist schon mal erledigt
Wenn das teach Box MST und enter drücke passiert nichts
PTP ind die Achse geht
Wenn ich Nst und ent Leuchte nur kurz die Rest und start led gleichzeitig auf
Cosirop finde ich nicht zum download schade
Meldet die Steuerung beim Einschalten keine Fehler mehr ?
Einmal alle Achsen komplett von Anfang bis Ende bewegen und schauen ob man sie ohne das eine Fehlermeldung Auftritt wieder zurück fahren kann !
Laut Handbuch muss einmalig nach wechseln der Batterie etc. Der Arm wieder richtig in die Ausgangsstellung zurück gebracht werden. Dazu müssen einige Microschalter in der Steuerung umgestellt werden. Siehe Handbuch !
Gruß Michael
Wenn der Roboter nicht in der Home Position ist ( Grundstellung ) arbeitet er auch nicht richtig . Die Home Position muss auch nach jedem wieder einschalten als erstes angefahren werden .
Ok ich verstehe werde ich mal probieren
Danke
Rein mechanisch funktioniert alles 🥰
Aber kann das mit dem Stundenzähler stimmen
Dip Schalter umgelegt und schon läuft alles 🥰🤣
Nur noch das mit dem Rechner hin bekommen
Hallo, ich habe dir eine privaten Nachricht gesendet
