ich schlage mich schon seit Tagen mit unserem KUKA 125 KRC 2 (V5.2.14) herum und bekomme das Problem als Laie nicht in den Griff. Folgendes Problem trat auf:
- Fehler 2861 (KCPDRV Watchdog Fehler/ CAN bus fehler) nach dem Hochfahren im Sekundentakt, KCP-Tasten inaktiv
- Nach Kaltstart über ext. Tastatur alles wieder i.O.
- Nach immer kürzeren Zeiträumen wieder der Fehler wie oben, jetzt mit Zusatz 23 KCP Vorseriengerät
- Jetzt hilft auch kein Kaltstart mehr, KCP-Tasten bleiben inaktiv
Das KCP2 ist das Originale, habe ich jedoch durch ein Neues KCP 2 Ed. 05 mit neuem Kabel getauscht, leider ohne Erfolg.
Weitere Maßnahmen nutzen leider auch nichts:
- Akkus getauscht
- Programme reduziert
- Treiber reset/ reinitalisiert
Die Festplatte wurde aufgrund eines Defekts vor einem halben Jahr auf eine gespiegelte WD 1600 gewechselt.
Freue mich über jede Idee die hilft.
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Luecke
