Hallo Experten!
Ich setze die Option HMI Easy im Roboteam mit zwei Robotern ein um gewissen Zustände wie Istpositionen von Zusatzachsen anzuzeigen.
Der Haken ist, dass es bei Roboter 2 (Slave) funktioniert, bei Roboter 1 allerdings nicht. Ich bekomme kein Fenster geöffnet. Ich habe die Dateien bereits unterschiedlich benannt, habe die Software de- und wieder neu installiert aber es ist nichts zu machen.
Hatte von euch jemand das Problem bereits?
HMI Easy
- Joschy
Hi Jason,
kannst du dein Problem etwas genauer beschreiben? Kannst Du über das SmartHMI Menü keinen Menüeintrag zu deiner HMI Easy Anzeige finden, oder möchtest Du die Anzeige über ein KRL Event öffnen?
VG -
Hallo MrPink.
Ich habe folgendes vor...
Wir steuern zwei Roboter über Sollwertvorgaben per SPS mit insgesamt 6 Zusatzachsen. Die Sollwerte will ich auf Limits kontrollieren und ggf. ein HMI Easy öffnen wo das Limit und der Sollwert drauf gezeigt werden. Bei Roboter 2 ist das kein Problem. Bei Roboter 1 öffnen sich allerdings einfach kein Fenster von HMI Easy.
Auch wenn ich z.B. folgende Syntax einfüge passiert nichts:
IF NOT (HmiEasyViewIsOpen("HMIEasyAllgemeinR1)) THEN
HmiEasyOpenView("HMIEasyAllgemeinR1")
ENDIFauch : HmiEasyOpenView("HMIEasyAllgemeinR1") bringt nichts...
Bei Roboter 2 funktioniert selbiges ohne Probleme (anderer Dateiname).
Hi Jason,
hier fehlt doch ein Gänsefüsschen....
[size=1][font=verdana, sans-serif] [/font][/size][size=1][font=verdana, sans-serif]IF[/font][/size][size=1][font=verdana, sans-serif] [/font][/size][size=1][font=verdana, sans-serif]NOT[/font][/size][size=1][font=verdana, sans-serif] [/font][/size][size=1][font=verdana, sans-serif]([/font][/size][size=1][font=verdana, sans-serif]HmiEasyViewIsOpen[/font][/size][size=1][font=verdana, sans-serif]([/font][/size][size=1][font=verdana, sans-serif]"HMIEasyAllgemeinR1 -->"<-- )) THEN[/font][/size]
[size=1][font=verdana, sans-serif] HmiEasyOpenView[/font][/size][size=1][font=verdana, sans-serif]([/font][/size][size=1][font=verdana, sans-serif]"HMIEasyAllgemeinR1"[/font][/size][size=1][font=verdana, sans-serif])[/font][/size]
[size=1][font=verdana, sans-serif] [/font][/size][size=1][font=verdana, sans-serif]ENDIF[/font][/size] -
Hi Twister,
das war wohl ein kopierfehler;-) es funktioniert aber wie gesagt auch nicht wenn ich ohne die If Verschaltung öffnen will. -
Hi Jason,
wenn Du die Option SmartHMI Eintrag in WorkVisual im HMI Easy Editor anhackst, kannst du die View dann über das SmartHMI Menü öffnen?
Ist im Ordner C:\KRC\User\HMI Easy eine Datei mit dem Namen HMIEasyAllgemeinR1.xml vorhanden?
VG -
Hi MrPink,
du meinst ja vermutlich folgendes :
Wenn ich einen Menüeintrag generieren will wird weder Bei Rob1 noch bei Rob2 ein Eintrag generiert. -
Sollte aber. Nach dem Anhaken ist ein Neustart notwendig. Der Hinweis steht aber auch nach der Übertragung des WoV Projektes im Meldungsfenster.
Ich habe nach dem Übertragen des Projektes einen Kaltstart mit Dateien Neu einlesen gemacht...
So, es hat zwischendurch 1x geklappt, dass ich im Rob 1 einen Menüeintrag generieren und das HMIEasy über KRL öffnen konnte... Bei R2 hat es nicht geklappt, kein Menüeintrag.
Es hat danach auch nicht mehr geklappt was echt komisch ist.
In der Datei SmartHMI.exe.HMIEasy.Menues.config wird auch nichts zum Menüeintrag mehr eingetragen.
Habt ihr eine Idee was ich falsch mache? Das kann doch nicht so schwer sein...
Es wird auch nicht immer nach dem Übertragen des Projektes darauf hingewiesen, dass die Änderungen von HMIEasy erst nach einem Neustart übernommen werden.Oh man...
Jetzt hat es endlich funktioniert.
Ich habe jetzt nach dem Ändern im HMI Easy eine Codeerzeugung gestartet. Wenn ich dies nicht mache und direkt auf installieren gehe funktioniert es wieder nicht. Beim direkten Installieren wird ja eigentlich auch eine Codeerzeugung gestartet.
