bisher habe ich zu gewissen Themen hier eine Lösung finden können, nun folgendes Problem.
Wir haben eine KRC2 Steuerung mit einem KR150 ohne SafeOP. In der Anlage ist eine Abholposition Eingerichtet welche berechnet wird da sie beweglich ist und zwei Ablage Positionen. Nun da ich leider erst den Grundlehrgang Programmierung für KRC2 absolvieren konnte, weis ich nicht welche Vorraussetzungen gegeben sein müssen um Eine Rückzugsstrategie für diese Anlage einzurichten.
Ich selbst möchte dies nicht Programmieren jedoch folgende Aussage von unserem in der Firma beauftragten Roboterprogrammierer Das Zu Programmieren wäre zu unsicher.
Momentan ist das ganze wie folgt gelöst. Ich betätige im AUTEXT einen Taster auf welchem Home Steht Schalte nach einer Störung die Antriebe über ein OP Aus und wieder ein muss nun einen Schlüsselschalter betätigen und der Roboter fährt 5 von 10 mal auf seine Home Position zurück jedoch auf direktem weg. Wenn er ganz Ungünstig über der 2. Ablage Position ganz Rechts steht Reist mir ein Greiferfinger ab bei der Homefahrt.
Wenn ich vor der Anlage stehe und auf den Roboter schaue habe ich Links die Abhol Position in der Mitte eine Ablage Position ungefähr in der selben höhe wie die bewegliche Entnahme Position und rechts daneben höher gelegen eine zweite Ablageposition.
Da der Roboter über Softwareendschalter begrenzt ist und über dem Roboter sich keine Teile befinden habe ich mir gedacht das es doch möglich sein muss den Roboter über betätigen des Schlüsselschalters(Halten bis in Home pos) in Beobachtiung und langsamer Geschwindigkeit über eine Sichere Bahn zurück auf die Homeoposition zu Fahren und eventuell dabei noch ein Teil abzulegen in der Ablage für den Ausschuss.
Somit war mein Ansatz zuerst eine Linearbewegung nach oben zu machen dann die Position nach vorne oder nach hinten zu Korrigieren auf einen vorgegebenen Wert, dann eine Kontrolle der E1(Dreifingergreifer) wenn diese Achse einen kleineren wert als Offen hat das Teil noch abzulegen wenn nicht von diesem Korrigierten Wert direkt Zur Homeposition.
(Die Möglichkeit Linear nach oben zu Fahren besteht in dieser Anlage immer da der Greifer seine position immer mit dem TCP nach unten hat.)
Leider ist das ganze doch ganz schön viel geworden Ich hoffe das ich es einigermaßen verständlich beschrieben habe wenn nicht könnt Ihr ja nachfragen.
Also zur Frage was wären die Vorraussetzungen für eine Rückzugsstragtegie und wie würdet ihr dies Lösen?
Ich würde mich sehr Über Unterstützung bei diesem Problem Freuen
VLG Emalia
