Profinet-Konfiguration mit dem Profinet Configurator Express
  • Hallo Zusammen,
    wollte ein Murr Module 55530 (16 E/A) in den Profinet-Master der IRC5 Steuerung (6.14) einbinden. Beim laden der GSDML-Datei (XML) in den Gerätekatalog (Gerät importieren) erscheint folgende Meldung:
    FDCML Laderoutine: Beschädigte oder keine FDCML-Datei 'C:\Users\Public\Documents\FDCML10\Profinet\Murr\GSDML-V2.32-Murrelektronik-MVK_MPNIO_0125-20160913-000000.xml'!
    Beim laden der GSD-Datei (GSD-Datei importieren) erscheint diese Meldung:
    GSD-Import: Das entsprechende GSD Schema ist nicht vorhanden. Bitte installieren Sie das erforderliche GSD Schema der Version GSDML-V2.32 nach.
    Was mache ich falsch ?
    Wie bekomme ich die Gerätebeschreibung in den Profinet Configurator Express von Phoenix Contact.
    Michael
  • Ich vermute mal dass Du da nichts falsch machst.
    Achtung, nur Halbwissen:
    Es gab bei älteren Versionen schon das Problem, dass neuere GSDML-Versionen nicht unterstützt wurden, da musste man auf ein Softwareupdate warten, oder eine ältere Version der GSDML-Datei installieren (falls die verfügbar ist).
    Ich habe hier zwar eine GSDML-Datei in der Version 2.1 für die MVKP-Module, aber da sind die 55xxx-Module nicht drin.
    Also wäre die Aufgabe eine ältere Version der GSDML-Datei auzutreiben, und diese zu installieren.
  • Auf der Website von Phoenix die AX_SW_Suite_2016_183 herunterladen. Damit gehts. Das wissen die bei ABB allerdings auch nicht. An der Hotline heisst es nur, dass irgendwann dieses Jahr ein Update kommen soll. :bawling:
